21-11-2013, 10:21 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Gdzie szukać czujnika otwarcia maski - alarm LOGIC
po wymianie rozrządu w aucie pojawił się problem z alarmem Logic CAN LC4. Do tej pory przy zamknięciu auta z kluczyka samochód mrugał światłami, słychać ryglowanie drzwi i alarm uzbrajał się bezgłośnie. Teraz słychać 3 razy "piknięcie", co oznacza że coś jest nie tak z jednym z czujników. Podejrzewam, że właśnie z czujnikiem otwarcia maski. Podpowie ktoś gdzie szukać tego czujnika? Może jakieś inne pomysły? Pozdrawiam |
21-11-2013, 11:17 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Odp: Gdzie szukać czujnika otwarcia maski - alarm LOGIC
nie wiem jaki tam zastosowano czujnik, ale zazwyczaj czujnik otwarcia maski jest w miejscu znacznie oddalonym od zawiasów, może szukaj takiego mechanicznego czujnika - słupka ?
21-11-2013, 12:14 | #3 |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Przeszukuje zasoby forum i internetu i wychodzi że czujnik jest zintegrowany z zamkiem pokrywy silnika...
Czy jak ten czujnik padł to trzeba cały zamek wymieniać? Czy są na to jakieś tańsze sposoby??? |
21-11-2013, 17:47 | #4 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,375
czytalem ze ludzie wypinali wtyczke i wsuwali zwierali piny we wtyczce spinaczem do papieru. Dzieki temu alarm bedzie myslal ze klapa jest zamknieta ale oczywiscie nie zareauje na jej nieautoryzowane otwarcie.
Sposobu naprawy nie znalazlem. Podobno zamek jest nierozbieralny - trzeba wymienic caly. |
21-11-2013, 19:04 | #5 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Jest jeszcze opcja zmiany / przeprogramowania pilota nieumiejętnie - zbyt długie przyciśnięcie przycisku na pilocie może spowodować inne ustawienia w pilocie .(np z głośnego na cichy ) .
......................... Pozdrawiam . |
21-11-2013, 19:21 | #6 | |
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Dzięki właśnie wróciłem z garażu i już to rozkminiam. Nie miałem narzędzi, jutro spróbuję.
A możesz coś więcej o przeprogramowaniu pilota powiedzieć? Jak powrócić do pierwotnej konf? Cytat:
21-11-2013, 19:35 | #7 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Kolego, aby ustalić czy czujnik zamka pokrywy jest zepsuty trzeba mostkować te dwa piny we wtyczce i jak będzie alarm działał to wiadomo gdzie jest problem. Zamek maski ma takie plastikowe zaczepy, ale po ich odgięciu nie można tego rozebrać chyba, że siłom. Kolego jak czujnik w zamku będzie zepsuty to można spróbować go reanimować.
21-11-2013, 20:15 | #8 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
gemini, jesteś pewien, że czujnik jest w zamku? Ja mam też LC4 i alarm nie był podłączany do czujnika w zamku. Dołożony jest dodatkowy czujnik maski. U mnie jest on widoczny, bo montowany z boku komory silnika, natomiast u kolegi elektryk sprytnie ukrył go w śrubie plastikowej osłony mocowanej do błotnika (w komorze silnika). Trzeba się dobrze przyjrzeć aby go zobaczyć. Może u Ciebie jest podobnie, a może śruba kontrująca czujnik odkręciła się i sam czujnik "zapadł się" w otwór.
21-11-2013, 20:35 | #9 |
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Jeśli alarm jest dokładany przez serwis, to czujnik także jest dokładany i można go wymienić choć często pomaga czyszczenie.
Jeśli alarm jest fabryczny to czujnik jest w zamku i też można spróbować go wyczyścić, choć wątpię żeby się udało. |
21-11-2013, 21:05 | #10 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
