Stary 20-04-2024, 16:27   #1
daniellos57
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-04-2024
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie Gaśnie przy pierwszym uruchomieniu później już ok
Focus MK2 1.8 125km 2009 rok benzyna.
Ostatnio przy zimnym silniku (po całej nocy) w jakoś 4.5 stopnia na dworzu samochód odpalił od razu, podskoczyły obroty do 1600 i spadły prawie do zera i od razu wrócił na normalne. Zrobił tak jeszcze dwa inne razy (inne dni). W końcu raz jak były podobne warunki to zgasł po normalny odpaleniu i dopiero po ponownym odpaleniu bez problemu już odpalił. Później chodzi równo, spadku mocy raczej nie ma
Co to może być ?
Ostatnio wymieniałem olej i trochę mi poleciało obok przy nalewaniu, nie dużo, ale może zabrudziło to świece? Jeżeli tak to jak je wyczyścić żeby jeszcze bardziej nie zaszkodzić?
Ps. Forscan nic nie pokazuje
daniellos57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 09:31   #2
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 113
Domyślnie Odp: Gaśnie przy pierwszym uruchomieniu później już okk
Czy sprawdzałeś silniczek krokowy?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 17:52   #3
daniellos57
Imię: Daniel
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 6
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę znaleźć na polskim ani zagranicznym internecie jak to w fordzie wygląda żeby to sprawdzić, czy mógłbym prosić o jakiś link lub poradę ?
Stary 21-04-2024, 19:15   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,788
Bo pewnie go nie ma, a przepustnica jest elektroniczna.
Stary 22-04-2024, 07:39   #5
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 113
Zapomniałem, to mk2.
Silniczki krokowe oraz przepustnice na linkę skończyły się na mk1.
Stary 22-04-2024, 08:49   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I pewnie podobnie wygląda, daniellos57 czeka Cię sprzątanie.
125KM* a nie 125 kilometrów.
Typ Pliku: jpg przepustnica 1.jpg (97.8 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-04-2024 o 08:52
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 10:19   #7
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Jeśli świece, kable i cewki nie były wymieniane to z definicji już się kwalifikują.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2024, 18:07   #8
daniellos57
Imię: Daniel
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 6
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już się biorę za sprzątanie, to powinno być tak delikatnie otwarte jak na zdjęciu ?
Typ Pliku: jpg IMG_20240422_190436.jpg (98.5 KB, 15 wyświetleń)
Stary 23-04-2024, 08:02   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Wyczyść przepustnicę i gardziel i wtedy sprawdź otwarcie, w tej chwili nie pamiętam (Focus już sprzedany). U mnie dało się po czyszczeniu delikatnie otworzyć palcami przepustnicę, nic na siłę. Odłączyłem akumulator na czas robót.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 23-04-2024 o 15:07
Stary 24-04-2024, 06:11   #10
daniellos57
Imię: Daniel
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 6
Niestety, po czyszczeniu dalej to samo. Może liche podciśnienie ? Zastanawia mnie też czemu tylko raz dziennie przy naprawdę zimnym silniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
