Stary 25-03-2024, 05:57   #11
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 51
Domyślnie Odp: Woda pod stopami kierowcy.
Niestety problem powrócił, tym razem nie jest to uszczelka , przelotka linki otwierania maski, bo została porządnie zalepiona uszczelniaczem dekarskim.
Nie mam już siły, wcześniej miałem Golfa z szyberdachem, i cały czas był problem z przeciekami na podsufitkę, to teraz zalana podłoga.
Jak zlokalizować ten przeciek, ściągać deskę rozdzielczą, którędy to może jeszcze ciec?
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 14:08   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,663
Napisał kajfux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli cieknie woda spod deski rozdzielczej, to najprostsze rozwiązanie to zatkany odpływ klimy, ale raczej nie występuje teraz, bo jeszcze za zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prościej niż ściągać deskę, łatwiej jest obejrzeć gródź od strony silnika, może nie łatwiej, ale mniej demolki. Możesz mieć nieszczelne łączenie podszybia z nagrzewnicą, zatkany odpływ wody i ta się zbiera i wpływa na filtr kabinowy. Jak jest mokry, to problem znaleziony.
Pod podszybiem jest też kilka otworów technicznych na przewody elektryczne z lewej i z prawej strony. Dostęp tam nie jest łatwy. Zdejmujesz wycieraczki, odkręcasz podszybie i wyjmujesz ze szkieletem i silnikiem wycieraczek, potem demontujesz wewnętrzne podszybie (okazja do umycia z wieloletniego brudu) i dopiero widać gumowe peszle na elektrykę.
Może też woda się dostawać przez połączenie serwa z pedałem hamulca. Możesz mieć też nieszczelny plastik łączenia maglownicy z kolumną kierowniczą w podłodze. To ostatnie wątpliwe, ale jak już sprawdzać...
Albo szyba przednia się rozszczelniła.
Stary 25-03-2024, 16:47   #13
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Dymiarkę zapuść. To już nie jest yeti, przyzwoity warsztat powinien mieć.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2024, 17:52   #14
kajfux
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 51
Dzisiaj znowu walczyłem z tym przeciekiem, woda na szybę i obserwacja, i nic. W ruch poszedł uszczelniacz dekarski, uszczelniłem co tylko się dało, i gdzie miałem dostęp, wyczyściłem kanały odpływowe , i już miałem wszystko składać do kupy, ale jeszcze coś mnie naszło żeby polać wodą między gródź a lewy kielich, tam gdzie są dwa otwory, i bingo woda momentalnie zaczęła lać się do środka. Prawdopodobnie puściło gdzieś na łączeniu blach, załatałem oba otwory tym uszczelniaczem, tak żeby woda spływała inną drogą, zobaczę czy to pomoże.
Edty:
Nie pomogło, woda dalej cieknie, gdy dostaje się do otworu, na łączeniu kielicha z grodzią i podłużnicą, muszę też go zalepić.
Ostatnio edytowane przez kajfux ; 30-04-2024 o 12:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
