Stary 17-01-2011, 14:40   #1
dudus23
Zarejestrowany: 24-12-2010
Model: Mondeo MK 3
Postów: 14
Domyślnie Wymiana komputera po zmianie silnika z 1.8 na 2.0 - czy konieczna ?
Mam pytanie. Chciałem wymienić komputer ponieważ wymieniałem silnik na większy a komputer został ten sam. Mam ten drugi od silnika jednak zastanawiam się czy nie będzie problemów po przełożeniu. Np z immobilaizerem
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 01-06-2015 o 07:55
dudus23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 14:48   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wymiana komputera
z tego co wiem to immo trzeba zaprogramowac, ale zawsze mozesz wlozyc i zobaczyc czy zadziala, jak nie to bedziesz wiedzial ze immo blokuje i trzeba stary wlozyc
Stary 17-01-2011, 23:39   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
przeprogamowac immo i po problemie.
Stary 18-01-2011, 09:39   #4
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Zamieniłeś 2.0 na większy czy 1.8 na większy? Jeżeli zamiana była 1.8 na 2.0 to nie trzeba wymieniać komputerka...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2015, 17:07   #5
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Temat stary ale odnowie.
Recondo wyjaśni mi proszę dlaczego nie musze wymieniać kompa.
Wymienilem silnik na 2.0 i mam wrazenie ze to nie jest to co powinno być.
Sama wymiana wtrysków troche pomogła.
Wydaje mi sie ze mapa z 1.8 jest inna od 2.0
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 07:49   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
na chlopski rozum, nawet dawka paliwa jest inna, obecnie za mala. RECONDO pewnie chodzilo o to ze wymieniac nie trzeba, ale przeprogramowac trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2015, 09:09   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Domyślnie Odp: Wymiana komputera po zmianie silnika z 1.8 na 2.0 - czy konieczna ?
Wiem od Docenta że komputer z 1.8 będzie działać w 2.0 ale soft do aktualizacji.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
