Stary 09-08-2023, 09:55   #161
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,537
Domyślnie Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
To nie wada to cecha.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-08-2023 o 14:08
Stary 09-08-2023, 13:59   #162
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Napisał MrPieczarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wskazówka od 30 stopni wskakuje na 90 i tak już zostaje.
W większości fordowskich liczników wskazówka od temperatury silnika ma 2 stany:
- "kierowco nie martw się"...
- "oj niedobrze, jakaś para leci z komory silnika"...
Tak to zostało przez programistów zrobione i nic tu nie ma "do naprawy".
Wskazówka - wbrew nazwie - nie pokazuje temperatury płynu, tylko wymienione wyżej 2 stany auta.
Stary 09-08-2023, 20:25   #163
MrPieczarka
Imię: Karol
Zarejestrowany: 31-08-2022
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Przed lift żony bardzo ładnie pokazuje temp w całym zakresie, jestem skłony podmienić na starszy licznik o ile rozwiąże to mój problem, bo poliftowy 500zl a przed flit 150zl . Nie przeszkadza mi wygląd ani kolor podświetlenia.
MrPieczarka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 20:40   #164
Postów: 17,043
...jestem skłony podmienić ...
No i co Kolegę powstrzymuje przed realizacją tego "dającego wewnętrzny spokój (koledze...)" działania?
Czy trzeba aż na forum robić z tego "publiczny temat"??? Do tego sformułowanie "mój problem" oznacza, że tylko Kolega może go sobie sam rozwiązać... Ogół ma najwyraźniej inne problemu niż Kolega.
Stary 09-08-2023, 23:00   #165
MrPieczarka
Imię: Karol
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Dzięki upewniłem się że mogę i zacznę działać z tym tematem. Pozdrawiam.
c-max , licznik , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
