Stary 19-04-2020, 06:18   #11
Gobel_55
Zarejestrowany: 18-08-2019
Silnik: 2.0 Benzyna
Domyślnie Odp: "Usterka świateł hamowania" - brak prądu w kostce trzeciego światła stop
U mnie pomogło, wymiana żarówki na prawidłową W16W oraz skasowanie błędów FORscanem jak pisał kolega sewenpamp
Gobel_55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 20:24   #12
chelek04
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: S-max
Postów: 8
A ja mam odwrotny problem. Rok temu spaliła mi się żarówka trzeciego światła stop i wymieniłem ją na W16W. Działała przez rok. Teraz przestała, mimo, że nie jest przepalona. W Forscanie identyczny komunikat o nieprawidłowej żarówce. Włożyłem w międzyczasie 3 inne W16W i dalej nic. Jest jakieś inne rozwiązanie? Czy została już tylko do sprawdzenia wiązka?
2015 - 2018 Ford Fiesta 1.4
2018 -.... Ford S-max 2.0
chelek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 07:05   #13
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Sprawdź czy dochodzi prąd do żarówki, jak nie to często uszkodzona jest wiązka między nadwoziem a klapą
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 07:44   #14
Zielony 241
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 2.0 TDI
Hej
Piszę po raz pierwszy bo dopiero dołączyłem do forum. U mnie też wyskoczyła usterka świateł hamowania z tym, że:
- moje auto to automat PowerShift - jakiś czas temu w gałce zepsuł sie przycisk,ale jeżdziłem bez,
- teraz zwróciłem uwagę, że na pozycji P jak naciskam pedał hamulca to słyszę jakby odgłos przekaźnika,
- wszystkie światła świecą - w pozycji D juz nie ma tego dźwięku przekaźnika,
- gałka wymieniona - dźwięk przekaźnika dalej jest...
Proszę o opinie
Zielony 241 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 07:57   #15
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Zanim wymienisz dodatkowo tarcze i klocki, to może spróbowałbyś sprawdzonego i wielokrotnie opisywanego rozwiązania, tj. wymiany spalonej żarówki trzeciego światła stop w klapie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
