Stary 26-10-2022, 07:28   #1
Jacek2086
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-11-2019
Model: S-Max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 6
Domyślnie 1.6 ecoboost czujnik spalania stukowego
Witam serdecznie. Jakiś czas temu zapalił się check engine w moim S-Max 1.6 Ecoboost. Po podpięciu pod komputer okazało się że to czujnik spalania stukowego na 1 i 2 cylindrze. Auto poszło do mechanika na wymianę czujnika po czym okazało się że błąd dalej wyskakuje.... Mechanik oddał samochód do zaprzyjaźnionego zakładu elektromechanicznego gdzie sprawdzili wiązkę która okazała się dobra. Fachowcy stwierdzili że wyprogramują czujnik z komputera żeby nie wyskakiwał błąd... Wszystko było pięknie,fajnie ale zaczynam podczas jazdy słyszeć tak jakby klekot czy też stukanie które wzrasta wraz z obrotami...Przy dalszej jeździe nie jest już aż tak słyszalny...Czy ten klekot może mieć związek z wyprogramowanym czujnikiem spalania stukowego? Osobiście jestem za tym że jak już coś w samochodzie zostało zamontowane to powinno tam działać... Pozdrawiam
Jacek2086 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 09:02   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost problem z czujnikiem spalania stukowego
A nikt nie wpadł na to, że czujnik działa dobrze i po prostu stuka? Świetni specjaliści, nie ma co. Eee panie, błędy to czujnik zepsuty. Nie? A w sumie po co on, wywalić, wyprogramować, i tak niepotrzebny
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 26-10-2022 o 09:18
Stary 26-10-2022, 11:49   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
czujnik spalania stukowego zadziała dobrze jaki masz przebieg
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 18:08   #4
Jacek2086
Imię: Jacek
Model: S-Max
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost czujnik spalania stukowego
Przebieg 235000 km. Myślalem nad sprawdzeniem luzów zaworowych może tam tkwi problem....
Bump:
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Holenderscy specjaliści :-)
Stary 26-10-2022, 18:48   #5
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Zalej 98 i nie butuj do momentu diagnozy, bo tłoki mogą powiedzieć papa
Stary 26-10-2022, 18:53   #6
Jacek2086
Imię: Jacek
Model: S-Max
Postów: 6
Dzięki wielkie za poradę. Ogólnie leje tylko V-Power albo 98 z BP także z tym problemu nie ma. Ogólnie zgłaszałem mechanikom którzy to robili że stuka ale powiedzieli że tak ma być.... Zapomniałem dodać że problem z czujnikiem pojawił się po wymianie rozrzadu
Stary 02-11-2022, 17:22   #7
Jacek2086
Imię: Jacek
Model: S-Max
Postów: 6
Auto oddałem do mechanika zaleciłem płukankę silnika ,zmianę oleju na 5W20 plus preparat Xado na tłoki dwa razy po 20 minut i wymianę popychacza pompy paliwa. Nie wspominałem nic o czujniku spalania stukowego... Po całym tym płukaniu i wymianie popychacza pompy paliwa auto nie do poznania.... Nic nie stuka nic nie klekocze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
