Stary 31-05-2022, 19:07   #1
MarWro
Zarejestrowany: 31-05-2022
Model: Focus III
Silnik: 1.5 Ecoboost 182
Postów: 15
Domyślnie 1.5 EcoBoost szarpie, dławi się, brak mocy
Dzień dobry,
witam wszystkich. To mój pierwszy post i problem. Pojawił się znikąd bez wcześniejszych objawów. Miałem jechać do ASO na wymianę oleju bo pojawił się komunikat, ale chyba pojadę poza ASO z usterką, bo tam diagnostyka za trzaśnięcie drzwiami ponad 300 zł.
Po odpaleniu na zimnym rozrusznik kręci dłużej niż zwykle samochód odpala, potem się dławi tak, że obroty spadają na granicę zgaśnięcia silnika, wzrastają i znów spadają tak że w konsekwencji silnik gaśnie. Po ponownym odpaleniu już obroty zazwyczaj na wolnych są utrzymane natomiast przy ruszeniu pojawia się pierwsza zamułka.
Następnie ogólny brak mocy, szarpanie, ciężko wkręca się na obroty - jedzie, ale z przebojami:
- odcina na sekundę tak jakby tracił dopływ paliwa z lekkim nurkowaniem,
- duży spadek mocy, potem po przekroczeniu pewnych obrotów odzyskanie chwilowe mocy potem znów strata, szarpanie itd.
Poziom oleju w normie, płyn chłodniczy ok. Brak błędów na komputerze.
Uwaga - 2 lata temu samochód stracił moc w sposób liniowy - jeździł normalnie bez szarpnięć, ale bez szacuje hmm...40% mocy. Przyczyna - poluzował się kolektor, ASO dokręciło wraz z wymianą uszczelek, ciśnienie do turbo wróciło i samochód odzyskał fabryczne parametry. Czy to ma związek, nie wiem, ale fakt taki wystąpił.
Pytanie - co to może być i gdzie wybrać się we Wrocławiu na diagnostykę (Caros, ATL Auto Serwis?). Objawy mogą wskazywać pewnie przedział usterek od awarii czujnika po awarię silnika...
Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez MarWro ; 31-05-2022 o 19:14
MarWro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 19:52   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: 1.5 EcoBoost szarpie, dławi się, brak mocy
Ja bym zmierzył kompresję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2022, 10:13   #3
MarWro
Model: Focus III
Postów: 15
Nie brzmi to dobrze..
Czy ktoś w takim razie może doradzić albo odradzić serwis Forda we Wrocławiu? Na forum są wpisy, ale dość archiwalne. ASO albo nie ASO.
Stary 01-06-2022, 10:20   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Kompresję ci zmierzy każdy mechanik a ona ci powie prawdę o motorze
Stary 01-06-2022, 11:30   #5
MarWro
Model: Focus III
Postów: 15
Racja, ale chciałem, żeby już ktoś zajął się tym od początku do końca żeby ew. 2 razy nie płacić za to samo.
Stary 01-06-2022, 14:15   #6
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
To możesz sam zmierzyć. Kup zestaw za 70-80 zł i będziesz miał na przyszłość. Zakup szybko się zwróci #pdk
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 14:34   #7
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Jak brak błędów to może być czujnik wałka lub wału.
No albo jak wyżej.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 17:18   #8
MarWro
Model: Focus III
Postów: 15
Wytarty popychacz (szklanka) pompy wysokiego ciśnienia, dodatkowo wytarty przez to wałek... Już ktoś miał tego typu usterkę na forum.
Nie jest to proste - brak części w postaci wałka rozrządu, w ASO to wymiana silnika. Czyli szukam alternatyw.
Stary 07-06-2022, 21:09   #9
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 209
Napisał MarWro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na olx jest silnik uszkodzony tylko ze dol siadl z przebiegiem 60k za 1800 zl gora czyli glowica walki igla wlascicel z grupy na fb [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 21:45   #10
MarWro
Model: Focus III
Postów: 15
Dzięki za info, może okazać się pomocne. Piston slap przy 60k przebiegu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:44.
