Stary 03-02-2024, 10:34   #1
szortii
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Domyślnie Stuki przy skręcaniu pod/z góry
Witam, rocznik 2009 , 250 tys. km na liczniku, problem to stłumiony stukot przy skręcaniu pod górę lub zjeżdżaniu z góry na 1 biegu .Odgłos dobiega na wysokości środka - prawa strona . Na prostej, płaskim terenie cisza.
Byłem w ASO po tym jak pojawił się komunikat : Awaria AWD - sprawdzili wszystko, wymienili olej i filtr w Haldexie. Wyjechałem z warsztatu - problem dalej jest. Prawie siłą wsadziłem mechanika do samochodu - usłyszał.
Znowu komputer, podnieśli go - jeden pod samochodem , drugi w środku - w warsztacie nic nie słyszeli , wyjechali na parking i przy pierwszym skręcie na podjeździe usłyszeli stukot, stwierdzili że hałas pojawia się tylko pod obciążeniem ale oni nie wiedzą co to jest. Domysły że skrzynia biegów lub układ różnicowy .
Druga rzecz zauważona przeze mnie to że przy dużych mrozach, nawet jak silnik rozgrzany nic nie stuka. Teraz jest już cieplej i z dnia na dzień coraz głośniej to coś słychać.
Jakieś pomysły gdzie problemu szukać - nie chce wydać fortuny na naprawę domysłów mechaników, bo już przez to przechodziłem przy awarii pompy wtryskowej.
Z góry dziękuje za pomoc.
szortii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 14:19   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Stuki przy skręcaniu pod/z góry
sprawdź poduszki amortyzatorów
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 15:15   #3
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Cała kolumna amortyzatora była sprawdzana przez "specjalistów " w ASO, nic nie znaleźli.
Stukanie jest tylko przy skręcaniu pod górę ( bardziej słyszalny ) i zjeżdżaniu z góry ( ledwo słyszalny ). Na prostej pod górę cisza, przy jeździe na płaskim terenie, skręcając - cisza.
Stary 03-02-2024, 17:06   #4
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
Ja bym sprawdził wszystkie tuleje wahaczy i sworznie czy nie są wybite.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 18:59   #5
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Tuleje wahaczy wymienione zostały w grudniu, brak hałasu na nierównościach drogi. Byłem także w ASO na tzw. trzepakach - nic nie znaleźli.
Stary 04-02-2024, 19:12   #6
tomfoc2
Postów: 384
Więc następne przeguby i półosie do przejrzenia. Zwłaszcza jeżeli to się dzieje w na skręconych kołach.
Stary 05-02-2024, 05:38   #7
szortii
Imię: Konrad
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDi
Postów: 12
Dzięki za podpowiedzi, zawiozę dzisiaj auto do mechanika ( już nie ASO ), zrobiłem mu listę rzeczy do sprawdzenia - może sam coś znajdzie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
