Stary 07-06-2008, 11:13   #1
marcinek200
Zarejestrowany: 14-04-2008
Postów: 42
Domyślnie FOCUS NIE ODPALA :/
Koledzy pomóżcie, ford mi nie chce odpalić a konkretnie zapala dosłownie na pół sekundy ( silnik zaczyna pracować i odrazu gaśnie ) po wcisnięciu gazu i przekreceniu kluczyka delikatnie wchodzi juz w obroty i wyłącza sie. jak myślicie ?
marcinek200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2008, 11:48   #2
marcinek200
Postów: 42
Domyślnie Re: FOCUS NIE ODPALA :/
2 razy udało mi sie odpalic, pojeźdzlem podwórku, wszystko ok, zgasiłem i znowu to samo.
Stary 07-06-2008, 13:10   #3
marcinek200
Postów: 42
a wiecie gdzie jest pompa paliwa?
Stary 07-06-2008, 16:23   #4
anis
Zarejestrowany: 13-04-2008
Postów: 28
kolego pewnie ci siada pompa wtryskowa a dokładnie jej sterownik szykuj kase !!!!!!!!
anis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2008, 18:49   #5
kemizo67
Avatar kemizo67
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
przy takich objawach można podejrzewać cewkę
kemizo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2008, 21:38   #6
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
anis kolega ma benzynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie strasz ludzi !!
Wykręć świece sprawdź czy jest iskra, teb objaw jest na benzynie ??
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2008, 14:20   #7
marcinek200
Postów: 42
już wiem. Padła pompa paliwa.
Stary 10-06-2008, 22:09   #8
dingwall
Zarejestrowany: 21-04-2008
Postów: 14
ja wlasnie wymienilem sterownik w pompie koszt 1000 zl
dingwall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 23:00   #9
resonal
Avatar resonal
Zarejestrowany: 18-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 351
Napisał dingwall
Gdzie robiłeś ?
Zniżki w AXA po powołaniu się na mój numer polisy: 8509051
resonal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 23:07   #10
marcinek200
Postów: 42
A mnie jeszcze czeka wymiana sterownika ecu- czyli komputera od pracy silnika ponieważ nie włącza wentylatora chłodnicy, tak mi przyjamniej powiedzieli w serwisie dzis. Generalnie to Wam powiem że już odliczam miesiące kiedy uzbieram kase i wymienie tego focusa na jakiś normalny samochód.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
