03-12-2006, 22:40 | #11 |
Zarejestrowany: 15-11-2006
Dzięki Tofik. Wyciągnąłem i mam kolejne pytanko. Czy ten "grzybek" w środku nie powinien blokować przepływu? :fcp13 U mnie, jak dmucham w rurke doprowadzającą ciepło, to powietrze wylatuje mi wszystkimi trzema otworami, a jak przyłożę napięcie to zamyka mi kanał doprowadzający do nagrzewnicy, a jeszcze bardziej otwiera kanał odprowadzający. Wydaje mi się, że coś nie tak. Chyba nie powinno być przejścia do kanału powrotnego. :fcp5
Jutro przejadę się z przewodami połączonymi na krótko i zobaczymy.
foxy - my wife is lovely |
04-12-2006, 09:11 | #12 |
Zarejestrowany: 14-11-2006
Postów: 15
Odnośnie grzybka to nie pamiętam ale zależy jak masz ustawiony potencjometr czy na zimne czy na ciepłe bo wtedy albo wciąga albo wypycha ten tłoczek.Po tym jak z rurkami zaczęło grzać to poprostu kupiłem nowy i wymieniłem(wcześniej też się bawiłem w sprawdzanie napięć i takie inne ).A jak u ciebie ze wskaźnikiem od wody na tablicy bo u mnie przed wymianą termostatu wskazówka ledwo podnosiła się za pierwszą kreskę nawet podłuższych jazdach.Nie mogłem dogrzać biduli. Po wymianie strzała stoi jak się patrzy :fcp12 (sprostowanie -dwa termostaty wymienione bo pierwszy okazał sie trefny)
04-12-2006, 16:47 | #13 |
Teraz mam cieplutko we fieście :fcp27 że ho ho. Ale temperatura dalej nie przekracza na wskażniku litery "O" w słowie NORMAL.
Nie wydaje mi się aby termostat był uszkodzony, gdyż już po ok 2-3 min po uruchomieniu zimnego silnika zaczyna grzać. Chyba szybciej czujnik temperatury, ale bedę musiasł to jeszcze sprawdzić. Jak na razie jest dużo lepiej. :fcp2
04-12-2006, 16:53 | #14 | |
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Nieraz latem, gdy stoję w korku idzie wyże, ale tak to raczej nie. Grzeje mi, że ho, ho. Silnik pali w normie, jest dogrzany. Nie robiłbym z tego problemu. Poza tym: jeśli jest na NORMAL to choba jest NORMALNIE! :fcp2 |
05-12-2006, 07:51 | #15 | |
Postów: 15
Bo jeżeli tak to na dłuższą metę daruj sobie taką jazdę. Pojechałem bez elektrozaworu jakieś 50 km i chciałem się ugotować (brak regulacji ) w samochodzie mimo że na dworze było -10. To nie pora na "zimny łokieć" :580: |
23-11-2007, 14:36 | #16 |
Zarejestrowany: 22-11-2007
czy w fiescie mk3 z 1993r jest elektrozawów i gdzie bo ciepłe powietrze leci mi tylko na nogi posazera a z innych zimne co to morze byc .drugie pytanie przewody do nagrzewnicy sa gorace a nagrzewnica zimna czy tak powinno byc? :fcp5
23-11-2007, 20:25 | #17 | |||
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
23-11-2007, 20:47 | #18 |
plyn byl wymieniany co roku termostat w maju jutro wyciągne nagrzewnice i dam znać czy działa
pozdrawiam |
06-12-2007, 07:36 | #19 |
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 4
inny problem z grzaniem
Ja mam Fiestę 1.8 d z 96r. ten nowszy - orzy ogrzewaniu podobno jest potencjometr że niby nie jest mechaniczna dźwignia. Ustawiam grzanie na maxa włączam silnik i po jakimś czasie rzeczywiście jest sauna ale wystarczy że przestaie potencjometr choś o jeden niżej i powoli przestaje grzać i leci zimne a powrót gałki na maqxa nic nie daje. Następne grzanie dopiero możliwe przy zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie.......pomocy zima
29-12-2007, 07:39 | #20 |
Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 9
Jak powinien zachowywać się elektrozawór? U mnie jest tak, że jak podłącze +12V to zadziała (blokuje jeden dopływ/odpływ), następnie przestaje działać (otwiera) jeśli obniżę napięcie praktycznie poniżej 0.5V.
Żadnych innych stanów pośrednich nie ma. Czy tak ma być? W tym momencie nie rozumiem, jak jest realizowana regulacja ciągła temperatury a nie tylko grzanie/brak grzania. Pozdrawiam. |
