08-03-2008, 14:02 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 95'
Postów: 48
Czujnik temperatury wody...
Witam...
Co może być przyczyną złego pokazywania temp. na zegarach (Wadliwy czujnik temp. czy wadliwa wtyczka czujnika). Wentylator się załączył a temperatura na zegarze wskazywała (wskazówka) "M". P.S. Wynika z tego że termostat jest sprawny... Pozdrawiam..... |
08-03-2008, 14:07 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Re: Pomocy!!! Czujnik temperatury wody...
wymień czujnik,koszt około 15-17zeta
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
08-03-2008, 16:26 | #3 |
Zarejestrowany: 15-11-2004
Model: Ford Fiesta MK3,MK4 Ford Mondeo MKI
Silnik: 1,3 1,6
Rocznik: 1992/1996/1996
Postów: 91
Re: Czujnik temperatury wody...
Jak Pisze Stasiek 49 wymiana czujnika ( Sprawdź tylko kolor plastikowej podkładki pod śrubą do przyłączenia wtyczki może być : biały , zielony ,czarny ) wymieniając Kup taki jaki Miałeś w samochodzie ) Pozdrawiam Edmund Dantes |
08-03-2008, 17:45 | #4 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 95'
Postów: 48
Chciałem sie dowiedzieć jak mocno ma być wkręcony owy czujnik temperatury gdyż ten co mam wkręcony jest nie do końca gwintu.
P.S. Przy wymianie czujnika nie ma potrzeby demontażu termostatu.... Pozdrawiam.... |
08-03-2008, 17:52 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
masz wkręcić z wyczuciem ,aż zacznie stawiać opór-nic na siłę. |
09-03-2008, 10:42 | #6 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
zrób jak radzi mondzio III, czujniki mają gwint calowy stożkowy
09-03-2008, 21:07 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-06-2007
Postów: 9
Pozdrawiam. |
10-03-2008, 15:18 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Booby, W sklepach z częściami; także internetowych. :fcp20
10-03-2008, 16:32 | #9 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 95'
Postów: 48
Dzięki panowie za pomoc.
Wszystko w najlepszym porządku, czujnik temp. wymieniony... Pozdrawiam... |
