Stary 24-11-2011, 12:15   #1
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-05-2009
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Domyślnie Centralny nie zamyka + sam się otwiera.
Sprawa wygląda co najmniej dziwnie, szukałem szukajką i coś mnie więcej znalazłem o nie zamykającym się centralnym z pilota.
W moim przypadku jeśli już się zamknie, to sam się otwieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknięty z kluczyka nie otwiera się, jednak z pilota jest problem. Nawet jeśli się zamknie, idę do pracy, wracam po 8 godzinach a on otwarty.
Zastanawiałem się nad opcją że centralne innych samochodów mogą otwierać.
Jakieś propozycje?
Ford kolejny i kolejny
Mateo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 12:39   #2
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: Centralny nie zamyka + sam się otwiera.
Objawy wskazują na zepsuty wyłącznik w zamku kierowcy lub pasażera
Do sprawdzenia jeszcze krańcówki drzwi .
Jeśli oczywiście jest to centralny fabryczny
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 12:41   #3
lucas616
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mk2 kombi
Silnik: 1.8td
Rocznik: 97
Cudna elektryka. Powiem tylko że u mnie jest podobnie na odwrót. Otwieraniem otwiera a potem zamyka. Jak jest auto zagrzane to lepiej działa a tak jak stoi nie ruszany to lubi wariować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lucas616 ; 24-11-2011 o 13:14
lucas616 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2011, 13:43   #4
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
U mnie takie jaja występują przy temperaturach poniżej -20 (parę razy ostatniej zimy). Jak się autko nagrzeje to samo puszcza. Trzeba by rozkręcić mechanizmy centralnego w drzwiach i przeczyścić, bo może coś nie łapać i centralka wariuje.
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 15:41   #5
Mateo
Avatar Mateo
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Centralny fabryczny, ale jakie krańcówki drzwi? Jaki wyłącznik w zamku? Centralka jest radiowa tak dla jasności. Chciałbym to sam zrobić ale nie wiem gdzie szukać, rozbiore wszystko a potem będę miał problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2011, 18:57   #6
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
chodzi o to, że to tak jak by nie odbijała Ci klamka, rozumiesz? Czyli że w zamku który może sterować całym centralnym ( wszystkimi ryglami) w tym przypadku zamek kierowcy lub zamek pasażera, i na tych zamkach bym się skupił, poszukał usterek w mechanicznym sterowaniu. A jeśli dokładałeś centralkę, to zobacz czy gdzieś nie jest przewód niezaizolowany, bo o ile się nie mylę to mondki mają sterowanie masą.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 21:01   #7
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam
walczyłem z takim samym zachowaniem tydzień temu, popsuł Ci się mikro łącznik w zamku kierowcy lub pasażera,(nie rozbieralny) jest ich tam dwa, jeden sprawdza czy drzwi zostały zamknięte a drugi daje masę do centralki jak wciśniesz klamkę żeby zamknąć auto od środka,
jak sprawdzić, zacznij do drzwi kierowcy, otwórz drzwi i rozkręć to gumowe połączenie w którym idą kable do drzwi, zamknij drzwi i sprawdź czy jest jakaś poprawa, jeśli nie to podłącz kable i rozłącz kable w drzwiach pasażera i ta sama procedura, jeśli będzie poprawa to te drzwi są wadliwe,
ja w drzwiach pasażera miałem problem i się otwierał cały czas, wystarczy najlepiej we wtyczce przeciąć dwa cienkie przewody co dają masę do centralki, po tym zamek ożyje ale nie będzie się już dało zamknąć całego auta od środka jedna klamką , (każde drzwi trzeba będzie zamykać z osobna) no ale coś za coś
pozdrawiam
paweł
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 22:50   #8
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mozna tez zamek rozebrac i wymienic mikrowylaczniki i wtedy jest jak bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. gorni w opisie masz ze auto to wesja LX, skad wersja LX w europie, przeciez LX to wersje na wyspy z kiera po prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2013, 08:53   #9
Makaron_82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-04-2006
Model: Ford Mondeo Mk2 Ghia
Silnik: 2.0 16v
Witam. Do soboty zamek działał jeszcze tzn po kilku próbach z pilota wreszcie zamknął i nie odbił! Ale wychodząc rano do pracy auto było już otwarte. Teraz wcale nie zamyka nawet nie reaguje na zamknięcie od środka drzwiami kierowcy! Szukać może gdzieś przelamanej masy?
Makaron_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 15:48   #10
Lucek
Napisał Mateo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś propozycje?
Znajomy miał taką sytuację iż jego kierownik przy otwieraniu swojego auta z pilota otwierał także jego więc może być taka sytuacja iż centralny innego auta otwiera nasz samochód .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
