04-03-2005, 10:29 | #1 |
Imię: Sandał
Zarejestrowany: 04-03-2005
Model: [MK4] Focus
Silnik: 2.0 ST Line EcoBlue 150PS
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Wolne obroty w dieselu
Mam Mondziaka 1.8TD z 2000 roku i ostatnio przestal mi dzialac regulator wolnych obrotow tj. jak go zapalam to trzyma 500 obrotow a jak rozgrzeje to 750. Troszke to za malo. Normalnie bylo bez wzgledu na temperature 900. Czy ktos wie jak naprawic ten regulator lub chociaz jakie sa najczestrze usterki w tym ustrojstwie. Wlasciwie to sam grzebie w aucie z tym to juz myslalem zeby pojechac do servisu. Moze ktos sie orientuje jaki moze byc koszta takiej naprawy. Dajcie znac, Pozdrawiam, Sandal.
Jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę ...... |
04-03-2005, 11:31 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Sandal, zupelnie nie znam konstrukcji diesla, ale np u mnie za regulacje wolnych obrotow jest odpowiedzialny m.in. zawor bocznikowy. Jest on umiejscowiony na kolektorze dolotowym. W tym przypadku moze byc cos zupelnie innego.
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG |
04-03-2005, 11:54 | #3 |
Imię: Sandał
Model: [MK4] Focus
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Zdazylem sie dowiedziac ze takie ustrojstwo nazywa sie "termostat woskowy". Siedzi to na lewej podluznicy pod akumulatorem. Czy to jedyna rzecz, ktora mogla pasc? Moze jak wymienie ten termostat to sie okaze ze wystarczylo jakis czujnik z 5pln wymienic. Czy ma ktos w tym doswiadczenie? Pozdrawiam, Sandal.
06-03-2005, 15:01 | #4 |
Zarejestrowany: 15-11-2004
Postów: 19
Ja tez miałem podobny problem. Po uruchomieniu zimnego silnika obroty były bardzo wolne
ok 400-500. Po kilkunastu sekundach zaczynał mi skakać z obrotami z 400 do 800 raz na kilka sekund, potem coraz czesciej. dotad skakał az silnik w miarę sie nagrzał -ok 5 minut na postoju. Okazało się, że przy pompie wtryskowej jest linka która idzie od termo-czujnika pod obudową termostatu. Gdy silnik jest zimny linka minimalnie naciąga dzwignię pompy, przyśpieszając obroty. U mnie poprostu ta linka była za lużna. Po naciągnięciu teraz jest ok. Być może u ciebie jest ten sam problem.
Mondeo MKI Kombi 1.8TD '94r +Klima |
07-08-2005, 21:20 | #5 |
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
a gdzie to coś, co naciąga tę linkę zakupić? A moze ktos wie, jak to się fachowo nazywa - bo nie wiem, jak tłumaczyć w sklepie a sprzedawcy robia wielkie oczy... Pomocy!!!
07-08-2005, 22:02 | #6 |
Zarejestrowany: 17-07-2005
Postów: 27
Witaj mam podobny problem z tym dziadostwem u mnie pekla sprezyna przy pompie naciagajaca ta linke od woskowego termostatu i przez to ta dzwignia na ktorej jest ta sprezyna byla nieruchoma wiec obroty mi tez skakaly z 600 na 950 wymienilem sprezyne i sie uspokoilo moze u ciebie jest podobny problem termostat mozna sprawdzic popychajac stale ta dzwignie palcem w kierunku przodu samochodu nastepnie dodajemy gazu na dzwigni gazu (stale trzymajac tamta napieta)i w tym momencie linka termostatu powinna sie naciagnac i pociagnac dzwigienke trzymana palcem oznacza to ze termostat jest sprawny i przestawia dzwigienke
24-10-2005, 19:16 | #7 |
Zarejestrowany: 09-10-2005
Model: Focus mkII
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 206
Postów: 32
Jak jesteśmy przy temacie obrotów mam pytanko: wkręcam silnik na np. 3000 i puszczam gaz obroty spadają równomiernie a w okolicy 1500-1200 obr/min obroty spadają trochę wolniej czy to normalne zachowanie w 1.8TD???
25-10-2005, 13:21 | #8 |
Postów: 192
Nie - powinny spadac jednostajnie - nawet od 4000. Musisz troszke WKRECIC te srube, na ktorej opiera sie dzwignia gazu /ta, do ktorej podczepiona jest linka/ i pozniej na nowo wyregulowac obroty biegu jalowego oraz przyspieszonego biegu jalowego - wg kultowej ksiazki SAM NAPRAWIAM MONDEO - dostepnej tu i owdzie w formie pdf-a.
03-01-2006, 16:00 | #9 |
Zarejestrowany: 30-12-2005
Postów: 13
,szum-szak, Na lince przed pompa masz ja zgrubiona rozsun je i tam masz regulacje naciagu linki
04-01-2006, 06:40 | #10 |
Postów: 192
duszek000 - ale tu chodzi o zbyt wolno spadajace obroty...
