Stary 23-04-2007, 06:24   #1
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Ile oleju podczas konserwacji klimatyzacji???
W sobote byłem z klimą na przeglądzie i zastanawiam się ile mówią fordowskie wskazówki odnośnie ilości dodanego oleju do instalacji? O ile ciśnienie gazu jest podane na naklejce pod maską (0,82kg +_0,15) to ilości oleju nie podano). Facet z obsługi dodał mi 200ml oleju czy to właściwa ilość ???
Może któś zna wartość jaką leją w ASO?
pozdr.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2007, 07:27   #2
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
Domyślnie
chętnie też się dowiem
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2007, 11:58   #3
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
mi też dał 200ml a klimę miałem już pustą...
BTW z tego co wiem to ilość oleju zależy od ... ( i tu czarna dziura) więc widocznie dolał dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2007, 09:00   #4
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Czyli generalnie dobrze dobral. Ksiązka serwisowa mówiła od (Magnetic-Morelli czy jakos tak) że właśnie się leje 200ml al np. mówiła, że gazu powinno być 0,75kg czyli zasadnioczo mniej niż to co na naklejce jest. Stąd się wzięła moja watpliwość.
Pozdr. ACE2
Stary 24-04-2007, 10:23   #5
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
gazu dał tyle ile brakowało, zresztą i tak odessał stary gaz odzyskał i wtłoczył z nowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2007, 10:28   #6
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Odessal gaz to prawda ale recznie sie ustala jaka ma byc jego ilosc.
Pozdr. ACE2
Stary 10-05-2007, 17:46   #7
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 266
Domyślnie
Na naklejce na atrapie jest napisane ile i jaki czynnik powinien być. Z tego co pamiętam to u mnie 815 czegoś tam, a po 3 latach eksplatacji brakowało mi 20 czegoś tam. Tak więc ubytek nieznaczny, a nawet w granicach błędu. Nstępne sprawdzanie po 3 kolejnych latach czyli za rok.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2007, 18:56   #8
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Te 815 to w zasadzie 0,815kg ale gazu. U mnie na naklejce jest 0,820 (plus minus 20). Czyli dokladnie wiadomo ile ma byc gazu ale tylko nielicznym zapewne wiadoma jest ilosc oleju jaka trzeba wtloczyc.
Pozdr. ACE2
Stary 18-02-2008, 13:34   #9
Roberto B
Zarejestrowany: 14-02-2008
Domyślnie Re: Ile oleju podczas konserwacji klimatyzacji???
Zastanawiam się jaki najlepiej olej stosować do mondeo 2000 i powiedzcie mi gdzie najlepiej wymienić olej i rozrząd oczywiście za ludzkie pieniądze. tzn w przystępnej cenie :fcp1 :fcp1
Żółwik ROb
Roberto B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2008, 18:22   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał Roberto B
roberto tu chodzi o olej w kimatyzacji a nie o olej silnikowy jak chcesz to twoje pytania były tysiące razy poruszane wiec użyj szukajki :573:
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
