Stary 31-03-2024, 13:00   #11
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-05-2017
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2.0TDI
Powracam z pytaniem głównym dotyczącym rozrządu:
Zważywszy na to, że będę ponownie "zrzucał" pokrywę rozrządu (muszę wymienić trefny uszczelniacz wału głównego) - będę przez chwilę znowu miał cały rozrząd na widoku.
Czy jest fizyczna możliwość sprawdzenia stanu łańcucha rozrządu?
Pytam, bo poprzednio - po demontażu pokrywy - uznałem, że wszystko wygląda BARDZO DOBRZE: łańcuch, koła, ślizgacze wyglądają jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wszystko napięte jak się patrzy i nie widać, aby coś miało szansę szorować po obudowach lub klekotać.
Tyle tylko, że wszystko jest razem, pozakładane (więć i napinacze swoje robią mogąc zniekształcać ocenę).
Można - np. po położeniu/ustawieniu/wysunięciu napinaczy stwierdzić, że jest jeszcze OK (i wtedy nie ruszać)?
Dla diagnozy - po zdjęciu pokrywy - mogę zrobić foto do ew. oceny. Muszę tylko wiedzieć, co zfotografować... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. W razie "W" mam do dyspozycji cały zestaw rozrządu FAI. Z tego co mi tu już napisano - lepiej sobie darować wymianę na to "coś". Wymiana zatem wchodzi w rachubę w chwili, gdyby okazało się, że to co w silniku jest już złomem (choć - jak dla mnie - nie wygląda.
Z góry dziękuję za pomoc.
Nie każda morda pasuje do Forda...
Ostatnio edytowane przez Wicek ; 31-03-2024 o 13:02
Wicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2024, 20:03   #12
marek230482
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
Nie wiem jak jest zbudowany u Ciebie rozrząd ale stan łańcucha ocenia się po napinaczu. U mnie napinacz ma tłok z "ząbkami". Trzeba policzyć ile wystaje ząbków. Potem odblokować, wcisnąć, zdemontować i policzyć ile ma ich na całym skoku. Na podstawie tego oceniasz na jakim jest etapie "życia". Im bliżej maksymalnego wysunięcia tym gorzej.
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2024, 21:31   #13
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Dziękuję. Poszukam...
Stary 06-04-2024, 08:48   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Pytanie jest, czy tuż po odpaleniu po postoju słychać rzęchot łańcucha, czy nie. Jeśli nie słychać lub czas jest bardzo krótki (sekundę, dwie), to lepiej nie ruszać rozrządu. Rozrząd w silniku Puma - jeśli olej był dobry, markowy i wymieniany na czas - to wytrzymuje nawet pół mln. km.
Przy lekko rozciągniętym łańcuchu, napinacz potrzebuje chwili (ciśnienie oleju), aby go napiąć. Jeżeli hałas trwa dłużej, to albo zwalony jest napinacz, albo łańcuch jest już na pewno do wymiany.
Zgredzik
Stary 06-04-2024, 15:05   #15
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Szczerze: czy szumi rozrząd czy nie - nie jestem w stanie stwierdzić. Dla mnie zawsze Ford klekotał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem poprzednio - po zdjęciu obudowy wszystko wydaje sie być eleganckie, napięte, bez śladów otarć, itp.
Na napinaczu (nic nie ruszałem) wystaje 5 ząbków. Nie mam pojęcia, czy to duzo, czy mało...
Typ Pliku: jpg rozrzad_zabki.jpg (91.9 KB, 18 wyświetleń)
Stary 06-04-2024, 20:55   #16
marek230482
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 66
To gdzieś koło połowy. Jeździć, obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2024, 21:11   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał Wicek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest szum, to jest rzęchot, tak jakby łańcuch przeciągany po krawędzi. Słychać to głośno, kiedy zanika jest to od razu zauważalne. O tym pisałem...
Zgredzik
Stary 07-04-2024, 08:38   #18
Wicek
Avatar Wicek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0td
Postów: 38
Napisał marek230482 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ufff... dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Czyli nic z tego. Bo nawet gdyby rzeczywiście słoń mi na ucho nadepnął, to... byłoby to widać w którymś miejscu w środku (na obudowie). A tu nic. Jak dla mnie - elegancko.
Zatem nie ruszam.
dziekuje za wsparcie i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
