Stary 02-03-2020, 14:32   #1
Permanentlly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-03-2020
Model: Ford focus Mk2 Kombi
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 09.2005
Domyślnie Stukanie w silniku.
Witam, wczoraj wieczorem po zaparkowaniu auta, było słychać lekkie stukanie w rozrządzie, dziś kiedy go odpaliłem stukanie było dużo mocniejsze, tak jakby metal bił o metal i nie jestem pewny skąd dochodzi. Nie wiem o co chodzi, tak z dnia na dzień. Wysyłam linka i czekam na odpowiedź.
https://youtu.be/Nui6w06c6Yk
Permanentlly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 01:18   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Stukanie w silniku.
Sprawdź poziom oleju.Masz tam chyba łańcuch rozrządu.Miałem tylko raz taki przypadek w silniku 2.0 duratec he przy wymianie oleju.Dopóki opróżniony układ nie napełnił się nowym olejem.Stukało jakby młotkiem,potem ucichło.Jeżeli olej jest ok to może coś z napinaczem lub ślizgiem łańcucha?
Ostatnio edytowane przez stadar ; 03-03-2020 o 01:23
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
