02-10-2012, 19:44 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: ford mondeo
Silnik: disel
Postów: 16
Jak wymienić głośnik
Czy wie ktoś jak zdemontować tapicerke w drzwiach żeby wymienic głoŚnik
Ostatnio edytowane przez FILIP1912 ; 02-10-2012 o 20:19 |
02-10-2012, 21:06 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Odp: Jak wymienić głośnik
Dzwi przednie - demontaż trójkącika z głośnikiem wysokotonowym - przesunąć do tyłu wzdłuż szyby. Trójkącik wyskoczy z trzech zaczepów - kołków. Zdemontować srebrną wstawkę w uchwycie do otwierania drzwi. Uwaga, łatwo porysować stąd najlepiej zacząc podważać od dołu uchwytu. Pod wstawką są dwa wkręty do wykręcenia. Pod klamką do otwierania drzwi jest zaślepka wkrętu. Należy ją podważyć cienkim płaskim wkętakiem i wykręcić wkręt. Luźna osłonę klamki wyciągamy po odgięciu klamki.
Zostają jeszcze wkręty po obwodzie boczku i to tyle. Sam głośnik przykręcony jest trzema krętami na klucz nr 7. Warto wcześniej sprawdzić czy masz taki, bo w zestawach często go brakuje. Tylne pokrycie drzwi demonuje się podobnie ale nie ma tam trójkącika z głośnikiem. Głośniki na przód i tył są takie same. Ps. A w dziale sprzęt audio jest szerszy wątek o wymianie głośników: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 02-10-2012 o 21:18 |
