17-09-2013, 10:07 | #1 |
Zarejestrowany: 16-09-2012
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
Rozrusznik przepala bezpiecznik
Jakiś czas temu nakrętka wpadła mi do rozrusznika czego efektem była rozpołowiona głowiczka. Przejrzałem wszystko w poszukiwaniu dalszych uszkodzeń lub innych wolnych nakrętek ale nic nie było, wiec załozyłem "nowy" regenerowany rozrusznik. Przez jakis czas było OK, aż pewnego dnia po próbie odpalenia spaliło mi bezpiecznik, po wymianie rozrusznik nawet nie chciał zagadać.. Odesłałem go na reklamacje, wrócił ale pochodził dzień i znowu to samo. Kupiłem na szrocie nastepnego, zakręcił raz a potem już nie chciał i czasami też palił bezpiecznik. W takim razie wina chyba nie leży po stronie rozrusznika.. Macie jakieś pomysły co tu jest grane? Ostatnio edytowane przez Shift11 ; 17-09-2013 o 15:09 |
17-09-2013, 10:27 | #2 |
Odp: Problemy z odpalaniem
Aby nie kupować kolejnego rozrusznika, trzeba go sprawdzić. Podłączyć do tej małej śrubki na elektromagnesie rozrusznika kabelek, aby sięgnął akumulatora, i kilka razy dotykać kablem do plusa akumulatora. Kluczyk w położeniu na pracę, samochód na luzie. Jeżeli w ten sposób odpala za każdym razem, to rozrusznik jest dobry, a jak nie odpala to znaczy że coś z rozrusznikiem.
17-09-2013, 15:07 | #3 |
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
tamtego zamieniłem i ten 'nowy' właśnie kreci sam zawsze, a w samochodzie już nie.
17-09-2013, 15:24 | #4 |
Odp: Rozrusznik przepala bezpiecznik
Sam zawsze, to znaczy jak jest wyjęty i sprawdzasz że kręci, czy jak jest zamontowany do samochodu i sprawdzasz na krótko, tak jak pisałem ???
To są dwie odmienne sytuacje. Luzem może kręcić, a w aucie już nie. Jak to u ciebie jest ?? Bo jeżeli w samochodzie próbujesz zapalić tylko stacyjką i nie kręci, to znaczy że nie ma przejścia prądu ze stacyjki do rozrusznika. Mogą być nadpalone styki w stacyjce, i kostka jest do wymiany. Ostatnio edytowane przez salom ; 17-09-2013 o 15:28 |
17-09-2013, 20:00 | #5 |
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
Sprawdzałem wyjętego na akumulatorze.
Ta kostka by mogła przepalać bezpiecznik? |
18-09-2013, 19:22 | #6 |
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
OK, dzisiaj sprawdziłem na krótko w samochodzie i odpalił za każdym razem, ze stacyjki jakby przepuszczał, jakby coś zgrzytało.. w każdym razie odpalił może z dwa razy. wychodzi na to, że faktycznie winna jest kostka.
18-09-2013, 19:40 | #7 |
Zarejestrowany: 20-06-2013
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Sprawc przewody przy kostce rozrusznika .
25-09-2013, 13:41 | #8 |
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
Może jest jakaś metoda na sprawdzenie kostki, bo wymieniłem na używaną i przez jakiś czas było w porządku (oprócz tego że przepuszczał mi bendix). Niestety później znowu zaczęło się dziać to co wcześniej: albo jest cisza albo załapie i strzela jak z CKM-u zamiast odpalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-09-2013, 14:08 | #9 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
kolego najpierw pasowaloby napisac...jaki bezpiecznik ci sie przepala..bo skad wiadomo ze to od rozrusznika? wiec po co pisac o niczy...
25-09-2013, 15:58 | #10 |
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
bezpiecznik od stacyjki- 30A
