Stary 30-06-2009, 17:47   #1
bartosh11
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Usterka wspomagania
Witam, dzisiaj podczas wyłączania silnika usłyszałem dziwny dźwięk, więc odpaliłem jeszcze raz i się okazało, że nie działa wspomaganie "usterka układu wspomagania kierownicy", po przejechaniu jakis 100m cos zahuczało i stuknęło z prawej strony silnika patrząc od kierowcy i wspomaganie zaczęło działać ale komunikat dalej był widoczny. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu już nie działało na amen! Czy ktoś miał podobny problem? Czy to pompka z jakiegoś powodu padła czy coś innego? Żadnego wycieku nie zauważyłem. Dzięki za odpowiedź!!
bartosh11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 18:04   #2
bartosh11
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: Usterka wspomagania
Jeszcze jedno być może głupie pytanie gdzie się znajduje zbiornik z płynem do wspomagania bo nigdzie nie widze. Bezpiecznik sprawdziłem a chciałem jeszcze płyn ale nie moge odnalezc!
Stary 01-07-2009, 21:47   #3
tomasz1976
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
pod prawą lampą
tomasz1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2009, 23:30   #4
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
takie rzeczy sprawdza się od razu gdyż naprawa/wymiana takiej pompy to nie tani koszt
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 15:07   #5
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Chwila. Czy wspomaganie w MK 2 FL nie jest elektryczne ?
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2009, 16:36   #6
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
2005 to nie mk2 fl
zreszta nic sie nie zmienilo. w 1,6 benz. nie jest elektryczne. w 1,6 diesel jest.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2009, 17:51   #7
bartosh11
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
Dla zainteresowanych:
Po kilku telefonach i odmowach mechanikow zrezygnowany udalem sie do ASO i okazalo sie niestety ze jest walnieta pompa elektrohydrauliczna do wspomagania i kilka przewodow do wymiany, przyczyna zalane woda. Dala sie we znaki pogoda w wawie w zeszlym tygodniu i jazda trasa lazienkowska...koszt tej przejazdzki 2500!! Nie zycze nikomu i przestroga uwazajcie na glebokie kaluze bo pompka jest bardzo nisko...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
