Stary 22-09-2014, 12:31   #1
SMART77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Domyślnie dlaczego na wstecznym dymi na czarno?
Mam pytanie. Co może być przyczyną, że auto w momencie cofania używając sprzegla kopci na czarno, bez dotykania gazu-samochód sam zwiększa obroty. Przy mocniejszym dodaniu gazu widać dym w lusterku.
Auto jest bez Dpf. Został wycięty i wyprogramowany. Dodam także, że po włączeniu silnika buczy zaworek chyba od turbo.
Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 22-09-2014 o 13:49
SMART77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 12:43   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0TDCI dymi na wstecznym
Przycina się EGR - dlatego dymi.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:13   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
sam zwieksza obroty na każdym biegu, unikając zdławienia silnika. czy to podczas ruszania z 1 i wstecznego, jak również podczas hamowania na biegu gdy zbliżamy się do obrotów jałowych bez wysprzęglania.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:49   #4
antoni01
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140km tdci
Postów: 33
U mnie na wstecznym czasami też dymi na czarno. Wymiana buczących zaworków nic nie zmieniła w tym temacie. Czyszczenie EGR również nic nie pomogło.
antoni01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:51   #5
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Domyślnie Odp: dymi na wstecznym
No właśnie się zastanawiam na czyszczeniem bądź wymiana zaworu ego. Przejechane mam już 275kkm wiec chyba już pora
Stary 24-10-2014, 15:45   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: dlaczego na wstecznym dymi na czarno?
miałem tak samo. W wakacje jak jechałem to przy przeciążaniu ostro sypał, dodatkowo na wstecznym i taki tam.
poczytałem po forum i postanowiłem zająć się EGRem.
Wykorzystałem Valvoline EGR+Turbo cleaner.
Wykonałem czyszczenie następująco :
ETAP I - pół pojemnika
1. Zdjęcie rury dochodzącej do kolektora dolotowego z intercoolera
2. Na włączonym silniku psikanie po kilka sekund do kolektora dolotowego
3. Przegazowanie na podjeździe.
4. Przejażdżka ca 10 km żeby podopalać to co ewentualnie zostało w kolektorze
Niestety dalej przydymiał
Więc kontynuowałem następnego dnia :
ETAP II - druga połowa
5. Zdjęcie rury wychodzącej z filtra powietrza
6. Na włączonym silniku psikanie po kilka sekund do rury
7. Po każdym psiknięciu pulsacyjne podbijanie obrotów do 3000
8. Przejażdżka ca 10 km żeby podopalać to co ewentualnie zostało w kolektorze
Efekty :
- nie przybyło oleju
- nie wyrzucił błędów
- samochód przestał dymić
Niestety w trakcie tej procedury silnik chodzi w dość nieprzyjemny sposób. Przydymia i takie tam.
Generalnie polecam, być może, że lepiej robić tak jak to było w ETAPie drugim.
Nie należy długo czekać jak dymi, bo sadza zatka DPF i będą dodatkowe koszta.
DODATEK : ostatnio czytałem jak czyścić DPFa - wymontować, włożyć do płynu do czyszczenie kominków na dobę (penie można na dwie) i potem przepłukać myjką ciśnieniową odwrotnie do kierunku spalin, podobno taka procedura czyści idealnie.
Jarek
Bump:
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 17:35   #7
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
ale po co czyścić jak można zaślepić, też miałem te objawy czyli dymienie na wstecznym i jedynce, po zaślepieniu już dawno nie widziałem dymu w lusterku
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 11:53   #8
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
No to może ktoś mi wyjaśni :
EGR działający :
Komputer pobiera dane z przepływomierza i na tej podstawie stwierdza, że będzie szła sadza z wydechu, to przełącza EGRa i spaliny idą do kolektora dolotowego.
EGR wadliwy :
Pojawia się sadza, komputer stwierdza, że będzie szła sadza i chce przełączyć EGR, niestety EGR jest zabrudzony/niedrożny/zepsuty, czyli sadza idzie do wydechu, w wydechu część się osadza na DPF, reszta wylatuje i robi "chmurę".
EGR zaślepiony :
sytuacja analogiczna jak przy wadliwym, ale nie dymi (podobno). Czemu nie dymi ?
Czy przy zaślepianiu były robione modyfikacje oprogramowania sterującego silnikiem ?
Jarek
Stary 30-10-2014, 12:46   #9
SMART77
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Jak taka zaślepa wygląda?
Stary 30-10-2014, 12:58   #10
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Napisał SMART77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
