05-02-2010, 07:29 | #21 |
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Odp: klapa bagażnika
Jeśli ktoś będzie zamawiał „klamkę” do klapy to może mu się przyda moje rozeznanie – są 3 warianty pasujących przycisków:
- 1346324 – szary z zalanymi przewodami (125-140zł) - 1480287 – czarny (nowy) bez wiązki przyłączeniowej (50-70zł) - 1480278 – czarny (nowy) wersja z odłączaną wiązka przyłączeniowa (70-80zł) Ostatnio edytowane przez kim ; 05-02-2010 o 07:30 Powód: literówki |
05-02-2010, 08:34 | #22 |
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
można ich używać zamiennie?
05-02-2010, 09:50 | #23 |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
GeoMichał potwierdził, że tak – zobacz kilka postów niżej. W innym (już zamkniętym) wątku ktoś też pisał, że do nowego przycisku musiał dolutować kabelki (widocznie miał wersję bez wiązeczki przyłączeniowej).
Sam najpierw pytałem w ASO i sklepach internetowych i odpowiedzi były podzielone (podejrzewam, że ze względów marketingowych – jak podałem VIN to usłyszałem, że do mojego VIN odpowiada tylko ten szary = najdroższy), dlatego też poprosiłem o potwierdzenie na forum, jedyne co ustaliłem dzięki ASO to który numer nowego typu przełącznika jest z wiązką przyłączeniową a który bez. U mnie zaczyna szwankować, więc będę się musiał za to zabrać, ale jak się zrobi trochę cieplej... |
05-02-2010, 12:22 | #24 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
bierz ten z wiazka. roznica jest tylko gdy masz klape na kluczyk. w sklepach forda masz to opisane.
16-03-2010, 07:09 | #25 |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Wczoraj wymieniłem przycisk otwierania tylnej klapy.
Oryginalnie miałem założony przycisk w szarej obudowie z zalanymi przewodami (nr: 1346324 cena: 125-140zł). 3 serwisy odpowiedziały mi, że tylko ten mogę u siebie założyć. Na szczęście wszystkie 3 się myliły. Zrobiłem tak jak radził GeoMichał i kolopeter – zamówiłem czarny (nowego typu) wersja z odłączaną wiązka przyłączeniowa (nr: 1480278 cena 69zł + przesyłka). Wymiana – klucz 10mm oraz torx nr25. Nowy przycisk pasuje jak by był od tego modelu. Nie warto przepłacać, za stary brzydki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nietrwały szary przycisk. P.S. Warto także rozenać temat uszczelek pod listwą w której znajduje się przycisk, mogą przydać się nowe... lub dętka od roweru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kim ; 16-03-2010 o 07:11 Powód: ... jak zwykle - literówki |
16-03-2010, 10:12 | #26 | |
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Odp: Re: klapa bagażnika
20-03-2010, 18:25 | #27 |
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Focus C-Max
Postów: 9
Witam Wszystkich
Ktoś podrzuci jak się wymienia ten przycisk? Od wewnątrz trzeba zdemontować plastik czy od zewnątrz ? |
20-03-2010, 21:39 | #28 |
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Wymiana:
- otwieramy bagażnik - kluczem torx nr25 "gwiazdka" odkręcamy 2 śrubki znajdujące się w zagłębieniach w wewnętrznym plastiku (poszycie wewnętrzne) klapy - zagłębienia do zamykania bagażnika, na dole klapy. - ściągamy wewnętrzny plastik (poszycie) - jest tam kilka (może kilkanaście) metalowych zatrzasków, które nie ulegają uszkodzeniu. Ja zaczynałem od szarpnięcia za wnęki w których znajdowały się śrubki. - kilka/kilkanaście cm pod szybą są 4 śrubki (samokontrujące - z plastikową wkładką na końcu) na klucz 10mm - najlepiej nasadowy z elastyczną przedłużką, lub oczkowy. śrubki są pod kątem około 45st. do płaszczyzny klapy, trzymają plastik - listwę z przyciskiem oraz lampkami oświetlającymi tablicę rej. - między 2-ma środkowymi śrubkami jest grommet-guma (jakieś 1,5 cm średnicy) na przewodach, którą należy wepchać w stronę listwy, przycisku. Odpinamy wiązkę, która wychodzi z poprzednio wepchanego grommetu-gumy. odpinamy też przewody idące do lampek. - wyciągamy listwę/plastik z przyciskiem - przycisk trzyma się w listwie na 2-ch zatrzaskach - odstające sprężyste plastikowe listki na boku przycisku - od stron lampek, przyciskamy listki i wypychamy przycisk na zewnątrz listwy. składamy w kolejności odwrotnej. Osobiście polecam jeszcze popsikać silikonem zatrzaski plastiku silikonem. Moim zdaniem gwarantuje to nie-skrzypienie plastiku po montażu. Powodzenia |
21-03-2010, 10:54 | #29 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Ja też po zimie wymieniałem włącznik miałem szary teraz kupiłem w ASO czarny z wiązką 77 zł i pasuje idealnie, wszystko działa OK .
Jak już piszę może ktoś z kolegów wie gdzie i jak załącza się lampka bagażnika ?? żarówka jest OK a nie świeci po otwarciu :-( . |
21-03-2010, 16:43 | #30 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
I znowu czeka Cię rozbieranie klapy. Włącznik znajduje się w zamku klapy bagażnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
