Stary 22-08-2010, 20:47   #1
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Różne wskazania temperatury zewnętrznej
Zaznaczam , że przeszukałem forum i google przy okazji i odpowiedzi nie znalazłem.
Otóż do tej pory nie miałem wskaznia temp. zewnętrznej na liczniku, aż do dziś...
Odpaliłem maszinu i nie zgasły mi " śnieżynki" na liczniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , patrzę na mf a tam temperatura -32st , patrzę na climatronic +33st .
Proszę o jakąś podpowiedź . Z tego , co wyszperałem to jest podobno jeden czujnik temp. zewnętrznej. Jak w takim razie jest różnica 65st ? Gdzie szukać usterki ?
Pozdrawiam.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 18:28   #2
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Domyślnie Odp: Różne wskazania temperatury zewnętrznej
Nikt nie miał podobnego problemu?
Stary 23-08-2010, 18:40   #3
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
rozpiął ci się czujnik temperatury. poszukaj w obwodzie czujnika temperatury. to wygląda na zwarcie lub przerwę w obwodzie, bo wskazuje max ujemnej temperatury. czujnik z przodu w zderzaku lub na podszybiu z lewej strony. było na forum. poszukaj jak wymusić włączenie dogrzewacza. to ten sam czujnik (chyba).
Ostatnio edytowane przez Arpgor ; 23-08-2010 o 18:42
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 20:25   #4
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Ale ja nie mam dogrzewacza.
Jak wypiąłem czujnik koło halogena to na climatronicu pokazały się dwie kreski , a ten łajza na liczniku pokazywał swoje (dzisiaj -29st)
Czujnika w podszybiu nie mam (wyjmowałem ten plastik przykręcany na 3 śruby).
Brak mi już pomysłów.
Stary 24-08-2010, 06:26   #5
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Odnośnie czujników na przykładzie AFN'a, na podszybiu -tylko do eberspachera, pod zderzakiem strona lewa -panel climatronica. Czujnik który podaje info o temp wody wciśnięty jest w króciec przy głowicy (podaje dwa sygnały -na deskę i do ECU). Wynika wiec ,że jeśli masz bałagan we wskazaniach na desce padło coś ze strony czujnika w króćcu wodnym.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 08:22   #6
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
szantis jesteś pewien , że tak jest z tym czujnikiem ? Bo wydaje mi się , że ma liczniku podawana jest temp oleju (tą miałem od początku) i temperatura zewnętrzna (pojawiła się przedwczoraj) - są to wartości cyfrowe . Temperatura cieczy jest na wkaźniku analogowym po lewej stronie licznika.
Podpinałem wczoraj po VAGa i temperatura cieczy była raczej oki
Dziękuję bardzo za odpowiedzi i dalej szukam rozwiązania.
Stary 24-08-2010, 15:25   #7
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Odnośnie wskazań stanu oleju tj. ciśnienie i temperaturę masz do tego dwa osobne czujniki wkręcone w podstawę filtra oleju. Poza tym wszystkie temperatury i ciśnienia przynajmniej w tym modelu są zbierane "analogowo", wskazania "cyfrowe" to już kwestia przetworzenia sygnału.
Stary 24-08-2010, 16:54   #8
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Nie chcę tu dyskutować co jest analogowe , co cyfrowe .
Problem w tym , że na liczniku jest -30st a na climatronicu +22 .
Podobno jest jeden czujnik do obydwu , tylko , że jak odłączę ten w zderzaku , to klima pokazuje -- (czyli oki) a ten sk....n w liczniku dalej swoje -30st.
Gdzie szukać przyczyny - to jest pytanie.
Stary 25-08-2010, 01:01   #9
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie temp. oleju startuje ze wskazaniami od 50'C
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 06:16   #10
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przykleję z wcześniejszego posta
"Czujnik który podaje info o temp wody wciśnięty jest w króciec przy głowicy (podaje dwa sygnały -na deskę i do ECU). Wynika wiec ,że jeśli masz bałagan we wskazaniach na desce padło coś ze strony czujnika w króćcu wodnym."
Vag i zobacz co idzie na licznik z czujnika....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
