20-04-2009, 06:35 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 98
stan czynnika chłodzącego w klimatyzacij?
Witam czy można sprawdzić jakoś samemu stan czynnika chłodzącego jest jakiś miernik gdzie który pokazuje ile tam tego zostało czy cokolwiek czy tylko trzeba jechać do fachowca?. Bo cosik coś nie zabardzo u mnie niby chłodzi ale nie tak jak powinno i coś długo żeby zaczynało chłodniejsze powietrze śmigać
20-04-2009, 07:38 | #2 |
Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Scorpio, Galaxy, Mondeo mk I, Daewoo Nubira II
Silnik: 2.0 Gaz, 2.8 V6 Gaz, 2.0 gaz, 2.0 gaz
Rocznik: 1996,97,96,2000
Postów: 63
Odp: stan czynnika chłodzącego w klimatyzacij?
jedyna możliwość to podłączenie manometrów bez tego nie sprawdzisz...
20-04-2009, 18:02 | #3 |
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Scorpio Ghia Mk3
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 162
najlepiej jak pojedziesz do magików od klimy podłączą maszynke i powiedza czy trzeba napełniać , odrazu sprawdzą szczelność instalacji.Wydaje mi sie ze to najpewnieszy sposób.
21-04-2009, 05:00 | #4 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
jedz do klimiarza, samemu nic nie zrobisz
21-04-2009, 05:01 | #5 |
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
a wogole klima Ci startuje??
22-04-2009, 19:41 | #6 |
Postów: 63
tak jak pisze jankes startuje ci klima ?? ja osobiscie robie klimy samochodowe i jesli klima wogole ci sie nie zalacza tylko startują wentylatory to moze byc mało freonu lub sprężąrka do wymiany... jedz do gości którzy się tym zajmują sprawdzą ci stanm czynnika i szczelność układu jesli nabiją ci freonu i klima nadal nie chodzi to masz sprężąrke do wymiany
22-04-2009, 19:44 | #7 |
Postów: 63
aa ty piszesz ze trzeba dlugo czekac aby zaczelo chlodzic to mało frenou jest.. ja za nabicie biore zalezy ile trzeba dobic od 20 do 100 zł u ciebie ogolnie dziala to okolo 50 zł zapłacisz.. Pozdro
22-04-2009, 19:48 | #8 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
ja załącze klime to po góra 20 sek leci zimne a od trzech lat klima nie nabijana.kupiłem sobie termomet samochodowy i gdzies wyczytałem na forum żeby włożyc go w nawiew i zobaczyc do ilu stopni klima słodzi.u mnie wyszło że chłodzi od 9do8.5 st.C.myśle że to jest dobrze bo nie narzekam w upały.
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
22-04-2009, 19:53 | #9 |
Postów: 63
z tymi termometrami to jest pic na wode... jedź do serwisu podłaczą ci manometry i zobaczą z jakim ciś nieniem działa ci klima jesli jest ta,k ja piszesz ze po 20 sekundach chłodzi to wystarczy nabić troszkę freonu skasują ci za to około 30 zł i wszystko bedzie OK.
22-04-2009, 20:01 | #10 | |
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
