31-08-2023, 17:12 | #5621 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 31-08-2023
Model: Mk4
Postów: 8
Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Antej a mógłbyś mi podrzucić działającego linka do aktualizacji softa? Te linki co znalazłem od Cb wgl mi się nie otwierają i wyskakuje ze pliki są usunięte
Bump: Ok rozebrałem jeszcze raz panel z radiem.Okazuje się że kostki białe się różnią. Mianowicie u mnie pon 10 jest pusty.W kostce co kupilem nxa jest zajęty. Cos czytałem zeby zamienić 6 pin na 10 ewentualnie zrobic mostek.Czyli rozumiem że 6 i 10 połączyć razem? Czy tylko 6 wypiąć i wpiac na 10? |
31-08-2023, 19:32 | #5622 |
Imię: Radek
Model: Mk4
Postów: 8
Pełen sukces. Rozebrałem wszystko od nowa.Okazalo się że u mnie w instalacji w Białej kostce brakowało pinu nr 10. Więc zmostkowalem faktycznie z pinem nr 6 i śmiga więc zamykam temat. Jeszcze tylko przydała by się aktualna mapa ale to może ktoś mi to ogarnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-09-2023, 10:32 | #5623 |
Zarejestrowany: 12-02-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: dw10
Witam drogich forumowiczów, ktoś się orientuje czy części od radia NX DVD pasują do radia NX SD ( oba pochodzą z Mondeo mk4). Interesuje mnie wyświetlacz, płytka za wyświetlaczem i czy można zamienić stacje DVD na stację z czytnikiem SD. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez IreneoKonfaceo ; 29-09-2023 o 07:02 |
28-09-2023, 10:50 | #5624 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,528
Mechanicznie moze i podejdą, ale softowo nie.
Podkładałem części z moich NX DVD. Chcesz uzdrowić wersję DVD czy SD? |
29-09-2023, 06:56 | #5625 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: dw10
Dzięki za odpowiedź, mam NX DVD z padniętą płytą główną i kupiłem NX SD z uszkodzonym wyświetlaczem. Chciałbym przełożyć same wyświetlacze.
29-09-2023, 07:05 | #5626 |
Postów: 7,528
To masz ponad 60 śrubek do odkręcenia, inaczej na pewno nie zadziała.
29-09-2023, 08:09 | #5627 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: dw10
Śrubki nie są problemem tyko czy ten Frankenstein zadziała?
29-09-2023, 08:47 | #5628 |
Postów: 7,528
Przez ta godzinę dyskusji już byś mógł sam to sprawdzić.
29-09-2023, 08:55 | #5629 | |
Model: Mondeo mk4
Silnik: dw10
Mój kolega miał mk4 2007r zamienił radia NX DVD na NX SD od kugi mk1 polift i zero błędów |
01-10-2023, 22:22 | #5630 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Mam pytanie, czy istnieje nowsza wersja softu/mapy na SD od poniższej ?
MAIN_VER_SW: 4047_150830 REG_VERSION: DI_SWNAVI9.3C4P10 NAV_VER_SW: N2189VF_9.3C4P10 |
Tagi |
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
