Stary 24-10-2021, 23:41   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Domyślnie Odp: Błąd U0415 z ABS
Napisał lutol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po prostu zawsze mieć zasadę wczytywania parametrów bez użycia zapisanych profili. W sumie to nie trwa znacząco dłużej.
I to jest właściwe rozwiązanie - najlepiej nie korzystać z profili (nie zakładać i nie potwierdzać użycia na starcie połączenia).
Profile w minimalnym stopniu pomagają, za to bardzo mogą zaszkodzić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2022, 21:43   #12
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Domyślnie Awaria układu kierowniczego
Witam, dzisiaj po przejechaniu około 450km w trakcie skręcania w prawo (zjazd z autostrady) pojawił mi się komunikat - układ wspomagania kierownicy awaria. natychmiast serwis. Po zatrzymaniu i wyłączeniu auta komunikatów pojawiło się już więcej, łączenie z awawią ESP, Active City Stop itp. Forscan wykrył takie błędy:
===PAM DTC U0415:00-2B===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC U0415:00-2B===
===CCMii DTC U0401:86-28===
Kod: U0401 - Nieprawidlowe dane uzyskane z ECM/PCM A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 113059216 s (Wed Jul 06 08:03:14 2022) - Event time
-IFC_D703: 0 - Internal Module Fail Code
===END CCMii DTC U0401:86-28===
===CCMii DTC U0418:86-AF===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 114749690 s (Mon Jul 25 21:37:48 2022) - Event time
===END CCMii DTC U0418:86-AF===
===ABS DTC U0420:86-AB===
Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem wspomagania kierownicy
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 114749685 s (Mon Jul 25 21:37:43 2022) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 170122 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 12.3 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura
-POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej
-ECU_POWER_SUPPLY: 12.4 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC U0420:86-AB===
===ABS DTC U0420:00-AB===
Status:
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 114749686 s (Mon Jul 25 21:37:44 2022) - Event time
-ECU_POWER_SUPPLY: 12.3 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
===END ABS DTC U0420:00-AB===
===PSCM DTC C102D:00-8A===
Kod: C102D - Wysoki poziom tarcia w układzie wspomagania kierownicy
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki #1:
-STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 655350.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-ECU_POWER_SUPPLY: 9.0 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 97 °C - Wewnętrzna temperatura ECU
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS
===END PSCM DTC C102D:00-8A===
===VDM DTC U0428:00-0A===
Kod: U0428 - Nieprawidłowe dane uzyskane z SASM
Status:
Moduł: Moduł systemu bezpieczeństwa czuwającego nad stabilnością układu jezdnego (Vehicle Dynamics Module)
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 448244 s (Mon Jul 25 21:53:38 2022) - Event time
===END VDM DTC U0428:00-0A===
===VDM DTC U0415:00-0A===
Status:
Zamrożone ramki #1:
===END VDM DTC U0415:00-0A===
Może ktoś pomóc co może być przyczyną??
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2022, 23:47   #13
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Ja przy podobnej litania awarii systemów, jeszcze jak jeździłem hybrydą, to pomogła wymiana prawego przedniego czujnika ABS, dodatkowo uszkodzony powodował przycinanie układu napędowego, tzn, jak przechodził z prądu na benzynę, to potrafił dać objawy, jakby mu paliwa brakowało. Po wymianie, wszelkie problemy ustąpiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2022, 04:31   #14
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 249
Dzięki za odpowiedź. Dziwne że nie pokazał błędu, że to prawy czujnik.
Zastanawiam się jeszcze, czy jakby to było łożysko, to czy też by wyskoczyła taka litania :/
Stary 27-07-2022, 17:47   #15
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 249
Nikt nie pomoże?
Stary 27-07-2022, 18:43   #16
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Sprawdź wtyczkę z lewej strony nóg kierowcy pod OBD . Masz problem z CAN.
Stary 18-11-2023, 13:59   #17
fordmomk5
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2023
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km
Witam wszystkich forumowiczów,mam problem z mondeo mk5 ,co jakiś czas załączają błędy ESP,ABS,kontrola asystenta pomocy ruszania pod górę ,dodam że wymieniłem akumulator jest nowy,nie wiem co robić dodam że te błędy z deski po przejechaniu ok 500m gasną z deski ,przy czym jak błędy pojawiają się na desce mam wrażenie jakby auto szarpało z góry dziękuję za wszelką pomoc, a tu niżej przedstawiam listę błędów z forscan;
===PCM DTC P2000:00-64===
Kod: P2000 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym przepływem A” powietrza wlotowego
Status (-64):
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 230084387 s (Fri Nov 10 20:03:44 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 252188 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.3 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 8 °C - Temperatura
-PWR_MODE_KEY: Key Out - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-LOAD: 7.45 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 97 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 73.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 2078 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 59.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 15 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 39.41 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-MIL_DIST: 0.0 km - Odległość przebyta od czasu włączenia MIL.
-FRP: 116200.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 20.39 % - Polecenie uruchomienia EGR
-FLI: 43.92 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 314 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 264 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.38 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 8 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P2000:00-64===
===OBDII DTC P2000-P===
Status (-50):
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2000-P===
===APIM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===DCDC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący przetwornicą DC/DC
===END DCDC DTC Brak===
===PAM DTC U0415:00-28===
Status (-2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
===END PAM DTC U0415:00-28===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===FCIM DTC Brak===
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC Brak===
===ABS DTC C0034:15-28===
Kod: C0034 - Czujnik prędkości prawego przedniego koła
Dodatkowe symptomy usterki (:15):
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 230682036 s (Fri Nov 17 18:04:34 2023) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 252288 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 15.0 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 1 °C - Temperatura
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
-ABS: Active - ABS
-ECU_POWER_SUPPLY: 14.6 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-VSS: 22.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC C0034:15-28===
===ABS DTC C0051:67-68===
Kod: C0051 - Czujnik położenia kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki (:67):
- Sygnał nieprawidłowy po zdarzeniu
Status (-6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 230682067 s (Fri Nov 17 18:05:05 2023) - Event time
-MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego
-VSS: 12.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC C0051:67-68===
===RTM DTC Brak===
Moduł: Moduł nadajnika-odbiornika radia
===END RTM DTC Brak===
===PDM DTC U0208:00-48===
Kod: U0208 - Utrata łączności z modułem A sterującym siedzeniem
Status (-4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC U0208:00-48===
===PDM DTC U2100:00-0A===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status (-0A):
===END PDM DTC U2100:00-0A===
===DDM DTC U0208:00-48===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC U0208:00-48===
===DDM DTC U2100:00-0A===
Status (-0A):
===END DDM DTC U2100:00-0A===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PSCM DTC U0415:00-08===
Status (-0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Zamrożone ramki #1:
-ODOMETER: 252280.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-ECU_POWER_SUPPLY: 14.8 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 15 °C - Wewnętrzna temperatura ECU
===END PSCM DTC U0415:00-08===
===PSCM DTC U3003:68-08===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki (:6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Informacje o zdarzeniu
Zamrożone ramki #1:
-SW_ANGLE: -64.60 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 252210.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-ECU_POWER_SUPPLY: 10.6 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 19 °C - Wewnętrzna temperatura ECU
===END PSCM DTC U3003:68-08===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===SCCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą
===END SCCM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
===GWM DTC Brak===
Moduł: Moduł bramki A
===END GWM DTC Brak===
===IPMA DTC Brak===
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A
===END IPMA DTC Brak===
fordmomk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 20:15   #18
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Czy ktoś może wie jaka jest poprawna oporność czujnika ABS w Mdo MK5 ?
Prawdopodobnie mam uszkodzony, ale przed zakupem i jego wymianą chciałbym go wstępnie zweryfikować.
W sklepie sprawdzałem oporność nowego i wynosiła ~4MOhm a mojego ~10MOhm.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 20:24   #19
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,850
A nie idzie porównać z czujnikami pozostałych kół?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 20:50   #20
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Błąd mam w jednym kole, a nie chcę ryzykować uszkodzenia wtyczki innego sprawnego czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
