01-05-2012, 11:31 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Sprężarka klimatyzacji jak sprawdzić
Jak sprawdzić sprężarkę klimatyzacji, czy wogóle się kręci. Fusion 1.4 TDCi. Nie działa mi klimatyzacja po zwarciu stycznika słyszę jakby kliknięcie ale to wszystko ani sięnie grzeje sprężarka itp. Czy można ją jakoś bezpośrednio do akumulatora podłączyć i sprawdzić. Nie chę od razu do mechanika lecieć. Chodzi mi o to czy można podpiąć na krótko sprężarkę bezpośrednio kable z akumulatora do sprężarki.
01-05-2012, 12:35 | #2 |
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Odp: Sprężarka klimatyzacji jak sprawdzić
Więc podłączyłęm na krótko bezpośrednio z akumulatora do sprężarki i dalej słychać tylko takie tyknięcie w sprężarce ale wogóle się nie obraca nic sięnie dzieje. Co to oznacza?
Przyjrzałem się dokładnie i tak: - przy zapalonym silniku gdy włączę klimatyzację na krótko to widać jak zaczyna się obracać sprzęgło razem z paskiem klinowym lecz i tak zimne powietrze nie leci. -przy wyłączonym silniku obracam ręką sprzęgło ale jak podepnę na krótko to się tak jakby zablokuje i nie da się ruszyć. Ostatnio edytowane przez grejan ; 01-05-2012 o 13:12 |
02-05-2012, 13:55 | #3 |
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Czy ktoś może pomóc w rozwiązaniu problemu?
04-05-2012, 15:54 | #4 |
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Spróbuj wcisnąć zawór (zasłonięty plastikową nakrętką) od uzupełniania czynnika na przewodzie ciśnieniowym. Jak nie psiknie to znaczy że nie ma czynnika chłodniczego w układzie i takie trzpiatanie na pusto sprężarką to przyspieszy tylko jej agonię.
04-05-2012, 17:10 | #5 |
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
No właśnie sprawdziłem i faktycznie brak czynnika chłodzącego ponieważ nic nie psikło, a kulka się zapadła.
