13-09-2013, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: mondeo kombi mk4
Silnik: 2000 tdci
Postów: 36
Budowa turbiny
Witam wszystkich Kolegów. Mam zablokowane jakieś cięgno od turbiny i nie wiem gdzie go szukać. Mechanik chce za to 2 stówki ale może jest jakaś możliwość naprawy tego samemu. Samochód stracił z 50% mocy. Może ktoś ma jakiś schemat budowy turbiny lub poradę gdzie tego szukać. Pozdrawiam
13-09-2013, 19:18 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Budowa turbiny
Na zdjęciu masz widoczny ciśnieniowy siłownik (tzw gruchę), z której wychodzi sztywne cięgno (sztanga), podłączone do dźwigni zaworu upustowego. Układ może się blokować (zacierać) albo na połączeniu cięgna z dźwignią, albo sam zawór jest przytarty.
Najlepiej jest odłączyć dźwignię od cięgna i rozruszać zawór. Można zastosować do rozruszania coś w rodzaju WD40. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2013 o 19:21 |
13-09-2013, 19:46 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: mondeo
Silnik: 1,8 tdi
Odp: Budowa turbiny
Podłącze się pod temat
Czy tym zaworem powinno się dać ruszyć ręką czy wymaga jakiejś większej siły? |
13-09-2013, 19:51 | #4 |
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Odp: Budowa turbiny
13-09-2013, 19:54 | #5 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Budowa turbiny
Natomiast kiedy dźwignia jest podłączona do gruchy - to układ stawia duży opór, bo sprężyna gruchy jest bardzo silna. Można szacować, że siła na gruszce ma wartość rzędu 6-10 kG... Cytat:
To zupełnie inny problem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-09-2013 o 20:00 |
13-09-2013, 22:04 | #6 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Odp: Budowa turbiny
Jeżeli sztanga na podciśnieniu ruszy to spowodowane mogło to być jej zapieczeniem i po prostu pod większym ciśnieniem puściło. Jeżeli nie drgnie to znaczy, że wewnątrz strzeliła membrana lub się na amen zapiekła i w tym wypadku ratuje tylko wymiana całej turbosprężarki, bowiem naprawić się tego nie da, jak i też osobno tej gruchy też nie kupisz bo nawet na shotach sprzedają ją z turbiną, bo to jest jej część niewymienialna chyba, że masz chody na shrocie lub więcej wybulisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podsumowując zanim wydasz tyle kasy niech ktoś Ci taką pompką na podciśnienie sprawdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie pompki mają wszystkie warsztaty zajmujące się turbosprężarkami i zapłacisz ewentualnie 20 zł, a nie 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-09-2013, 07:40 | #7 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Budowa turbiny
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-09-2013 o 07:47 |
