20-11-2008, 22:01 | #1 |
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Zegary - Przekładka z 96 do 92
Witam. Posiadam Transita 150L z 92 roku, jednak jest to wersja wzmocniona, ale nie o to chodzi. Moje pytanie dotyczy technicznej możliwości zastąpienia moich standardowych zegarów (zdjęcie poniżej);
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (moje jednak są bardziej zadbane, a i kolejność wskaźników jest odwrotna) na zegary od rocznika 96 (fotka poniżej) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub choćby w uboższej wersji (bez obrotomierza), jak te na ostatnim zdjęciu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Generalnie, pewien jestem, że niektórzy "fachowcy" nie będą mieć z tym problemu, ale ciekaw jestem czy każdą wiązkę trzeba ciągnąć osobno (np. do każdej kontrolki), czy prędkościomierz nie będzie "cyganił", ogólnie czy jest to realne. Pozdrawiam
Regulamin $23 |
21-11-2008, 08:57 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 PB :)
Rocznik: 1992
Postów: 60
Re: Zegary - Przekładka z 96 do 92
Podejdą ale trzeba wymienić cały kokpit na nowszy, do tego dobry elektryk samochodowy, nie wiem jak tam napęd prędkościomierza, bo chyba jest już na kablach a nie lince i w skrzyni jest impulsator. No i oborotmierz pociągnięty z alternatora to też trochę kombinacji. Ale myślę , że warto , bo odrazu inaczej się jeźdźi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim pierwszym Transicie( 2,0 benzyna) miałem zegary z granady, a w obecnym mam z Taunusa, trzeba niestety ciąć kable i wiązkę przarabiać , ale warto. |
21-11-2008, 10:39 | #3 |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Andrzej, te zegary na Twojej fotce już całkiem inaczej się prezentują. Gdzie można je dostać? Na allegro nie znalazłem niestety, a o takie warto byłoby powalczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pozostaje sprawa podświetlenia zegarów, nie podoba mi się podświetlanie całych tarcz, dlatego myślałem o innych kompatybilnych, w których tylko cyferki są podświetlane i o takie właśnie by mi chodziło.
Regulamin $23 |
21-11-2008, 11:00 | #4 |
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2,0 PB :)
Rocznik: 1992
Postów: 60
Tych moich(z Forda Granady) do diesla nie podepniesz(przynajmniej obrotomierza), albo podepniesz z mnóstwem kombinacji i naprawdę dobrym elektrykiem. Ja walczyłem kiedyś z nimi długo, ale w końcu się udało i wszystko działało jak trzeba, ale to była 2,0 benzyna.
Co do podświetlenia to ja zawsze wywalam te niebieskie osłonki z pod żarówek i wymieniam wszystkie żarówki na nowe. Podświetlenie jest później żółte, ale różnokolorowe żarówki to też nie problem i kolory masz do wyboru, pełno tego na allegro. W standardowych zegarach z Transita to można właśnie wywalić osłony żaróweczek(te niebieskie), wstawić nowe żaróweczki(kolor do wyboru), i nalepić na tarcze naklejki(kolor też do wyboru, są na allegro). Z tym , że z tymi naklejkami to może być czytelniej, ale za to wieśniacko wyglądać. A no i w sumie najważniejsza sprawa to czysta błyszcząca(od wewnątrz zegarówi i od zewnątrz), nie zaśniedziała,nie zmatowiała i nie porysowana szybka która jest w zegarach ! Jeżeli zrobiła się matowa to odrazu szukać drugiej szybki. |
21-11-2008, 13:48 | #5 |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
A co do tych naklejek na tarcze, rozkręciłem kiedyś te zegary, ale tylko tą szybkę żeby ją przeczyścić i niestety okazało się, że to nie kurz, poprostu zmatowiała. Widziałem na allegro (i to dosyć niedaleko jeśli chodzi o odbiór osobisty) całe zegary, dokładnie te same, które mam troszkę brudne (wiadomo), ale z celującą szybką, chciałem wziąć, ale prawde mówiąc gość wydał mi się trochę dziwny. Ja w moich nie mam żadnych osłonek żarówek. Żarówke wkładam do plastikowej obudowy, którą poźniej włożyłem w obudowę zegarów. Świeci normalnie, w sumie światło takie lekko żółtawe. Nie wiem tylko czy da się zdjąć wskazówki z zegarów by śmiało przykleić te naklejki jak te na fotce;
Regulamin $23 |
21-11-2008, 15:24 | #6 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Szybkę zegarów poleruje się bez problemu tarczką polerską - bardzo miękką, wolne obroty, mały docisk, żeby nie zagrzać tworzywa.
Ścierniwo to może być nawet pasta do zębów, ja używałem pasty ściernej do lakieru samochodowego. Efekt lustrzany.
Zgredzik |
21-11-2008, 15:54 | #7 | |
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 101
krzysztof |
22-11-2008, 12:05 | #8 | |
Model: Boxer
Silnik: 2.8 HDI
Postów: 351
Regulamin $23 |
22-11-2008, 13:51 | #9 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Pasta nazywa się "TEMPO", jest w tubce.
Ręcznie najlepiej nanieść cienką warstwę na polerowany fragment i później miękką flanelą polerować, jak głębsza rysa to powtórzyć. Reflektor - jak najbardziej, tylko przy mechanicznym polerowaniu (np wiertarką) trzeba zachować ostrożność, żeby nie przegrzać miejscowo plastiku, bo się topi i marze - powolutku, cierpliwie, na wolnych obrotach, mały nacisk, efekt super.
Zgredzik |
22-11-2008, 15:40 | #10 |
Imię: Andrzej
Model: Transit
Silnik: 2,0 PB :)
Rocznik: 1992
Postów: 60
Ja mogę tylko dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o paste to tylko oryginał Tempo(na Orlenach można kupić). Nie brać coś podobnego nazywającego się tempo coś tam , bo się narobicie a efekt mizerny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wskazówkę to ściągam ostrożnie palcami i zakładam tak samo. ALE UWAGA Trzeba to robić bardzo ostrożnie, bo można wygiąć wałek na którym jest zamocowana wskazówka lub porysować tarcze zegarów. |
