Stary 27-11-2010, 14:17   #1
nowac
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: ASZ
Postów: 87
Domyślnie Jak wyjąć półoś/zdjąć piastę?
Witam!
Jest wiele tematów na podobny temat, ale mam problem z rozebraniem tego ustrojstwa.
NIby sprawa prosta - odkręcić półoś od strony piasty i odkręcić śrubę pod piastą łączącą ją z wahaczem. Rozkręciłem ale za chol_re nie chce się to rozejść (nie idzie wyjąćśruby/sworznia z wahacza). Macie na to jakieś patenty?
nowac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 14:35   #2
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Domyślnie Odp: Jak wyjąć półoś/zdjąć piastę?
Najlepiej odkręć sworzeń od piasty tam są dwie śruby imbusowe i
wachacz odejdzie razem ze sworzniem bez problemów.
Niedawno wymieniałem półoś więc sposób sprawdzony
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 23:00   #3
onkel2
Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: Galaxy TREND
Silnik: 1.9TDI AUY 143 PS
Postów: 35
Między te dwie śruby imbusowe( w to miejsce miedzy dwiema śrubami) wsadz coś typu łyżka montażowa dokładnie wejdzie i pociśnij do dołu to wtedy caly Mcpherson opuści się do dołu a potem to już z górki . półośka od strony przegubu zewn jakby nie chciała wyjść too poluzuj śrubę od strony koła i po jej odkręceniu( jakieś 15mm )zacznij w nią stukać młotkiem gumowym.
pozdr
Ostatnio edytowane przez onkel2 ; 28-11-2010 o 10:51
onkel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 19:57   #4
jacekdriver
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: alhambra, vectra
Silnik: 1,9 TDI AFN, 1,6 + lpg
Rocznik: 1998, 1997
Postów: 161
a śrube w piaście odkręciłeś ? jak chcesz wyjąć półoś to poodkręcaj śruby na łączeniu półosi ze skrzynią odkręć śrube w piaście klucz 22 i szarpnij półoś przy skrzyni w dół powinna spaść a wtedy pociągnij w strone silnika i jest już twoja
pozdrawiam Jacekdriver
jacekdriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 20:30   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Półoś odkręcasz na przegubie wewn., na kole odkręcasz śrubę na łożysku, przy pomocy wybijaka aluminiowego lekko wybijasz .... i masz w ręku.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
