Stary 19-12-2008, 11:46   #11
Miniula
Zarejestrowany: 18-12-2008
Postów: 4
Domyślnie Re: [MK3] Klamka schowka pasażera
Gdzie szukać tej klamki i jak ona sie nazywa po angielsku :fcp15
Miniula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 15:58   #12
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Poszukać to już musisz sam, bo rozumiem że jesteś poza Polską. Jednak gdy będziesz w kraju to część ta jest np tutaj:
A po angielsku część ta nazywa się :
LOCK ASSY-GLOVE COMPARTMENT, LIGHT (gdy klamka jest jasna), EBONY (gdy klamka jest czarna). Klamka jest razem z zamkiem schowka.
Nr tej części to : 1S71 A06072 BBBJM2
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 15:01   #13
tomas1111
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
Domyślnie Odp: [MK3] Klamka schowka pasażera
Spotkało mnie to samo szczęście z schowkiem co poprzedników. Pomoc dla nich w opisie poniżej.
Narzędzia potrzebne do naprawy:
1. szczypce wąskie, zakrzywione na końcu,
2. lusterko,
3. śrubokręt, aby rozkręcić 3 śruby wewnątrz schowka, śrubokręt płaski,
4. wiertarka + wiertło 3 mm
5. śruba o średnicy 3mm (jak wykorzystałem śrubę z gniazda elektrycznego)
Czas od 15 do 35 minut.
Kiedy już stwierdzimy urwaną klamkę, to aby otworzyć schowek, to należy przy pomocy wąskich szczypiec /przy pomocy lusterka/ zlokalizować cienkę blaszkę, która robi za spreżyna języka zamka i wyciągamy ten język, dzięki czemu język opadnie i schowek zostanie otwarty. Samo zamocowanie sprężyny gwarantuje, iż nic nie uszkodzimy. Jest to według mnie jedyny bezpieczny sposób otwarcia schowka.
Następnie po otwarciu schowka rozkręcamu 3 śruby torsowe i wyjmujemy zamek. Nie ma potrzeby wyjmowania całego schowka.
Po rozebrania schowka widzimy, że w dźwigni klamki zostało urwana dźwignia, którą nie polecam sklejać, ponieważ działa na nią duża siła przy otwieraniu schowka. Wyrównujemy powierzchnie pilnikiem i wiercimy otwór o średnicy 3 mm. W otwór wkręcamu śrubę. Ja wykorzystałem śrubę ze starego gniazda elektrycznego. Należy pamiętać, aby otwór został tak wywiercony, aby powstała dźwignia z śruby chwytała wypustkę języka. Całośc składamy w odwrotnej kolejności, pamiętajac o sprężynie klamki schowka (spiralna) oraz wkładamu blaszkę/sprężynę w jej miejsce /patrz zdjęcie/ aby sprężynowała język zamka. Po skręceniu zamka w klapie schowka, sprawdzamy czy pokrywa się zamyka. Można przy pomocy szczypiec wyregulować ucho poprzez nagięcie w odpowiednio stronę.
Ostatnio edytowane przez tomas1111 ; 07-01-2012 o 15:16 Powód: dodanie zdjęć
tomas1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 14:51   #14
prodigybrzeg
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: mondeo
Silnik: TDCI
U mnie w zamku schowka wyłamał się trzpień który opuszcza rygiel w dół. Na zdj.1 widoczny jest już po sklejeniu klejem dwuskładnikowym. Rygiel opuszczany jest poprzez pociągnięcie klamki do siebie (trzpień popycha rygiel do dołu), a powraca na swoje miejsce (rygluje schowek) poprzez płaską sprężynkę (stalową blaszkę) która popycha rygiel z powrotem do góry na swoje miejsce. Gdy wsadzimy śrubokręt z prawej strony klamki i zrzucimy tą sprężynę ze swojego miejsca to rygiel luźno opadnie w dół i schowek się otwiera.
Typ Pliku: jpg DSCN4472.jpg (24.1 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4475.jpg (23.5 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4479.JPG (97.1 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4477.jpg (22.1 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4474.jpg (20.6 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez prodigybrzeg ; 08-01-2012 o 19:53
prodigybrzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 23:54   #15
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Domyślnie Odp: Czy Klamka schowka pasażera z anglika pasuje do europejczyka??
Ten patent ze śrubką wygląda na solidny, też o nim myślałem, ale zastanawiam się czy ze względu na nietypowy kształt całość nie będzie się przycinała, gdy przewiercę pół milimetra nie tam gdzie trzeba.
Sklejałem już ten trzpień 3 razy, ale na razie tylko klejem szybkoschnącym a raz lutownicą. Jak widać moje sposoby nie okazały się niezniszczalne.
Z tym urywaniem to jest tak, że ja po takiej naprawie gdy sam otwierałem schowek (z odpowiednim wyczuciem), to przez rok nie miałem problemów. Żona chyba dwa razy miała pecha z tym urywaniem, a niedawno z kolegą pojechaliśmy na narty i trach, kolega zatrzasnął w schowku nawigację urywając przy tym uchwyt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe kiedy w końcu zdecyduję się na wszczepienie angielskiego implanta...
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 19:08   #16
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Czy ktoś montował klamkę schowka w Mk3 (zamiennik) dostępna m.in tutaj > [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy okazji podrzucę video z awaryjnym otwieraniem schowka, jutro sprawdzę czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youngtimer fun
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
