Stary 08-09-2014, 10:43   #1
rafpsp
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: mondeo mk3
Domyślnie silnik dławi się po nagrzaniu
mk3 benzyna 2.0 duratec. Witam serdecznie może ktoś spotkał się z podobnym problemem, a mianowicie na zimnym silniku lub trasy do 30 - 40 km jest wszystko w porządku kręci obroty na maxa przyspiesza wszystko jest ok. Jak się już dobrze dogrzeje przestaje chłodzić klima, silnik się dławi i zwiększa się spalanie. mam wrażenie że dostaje za dużo paliwa i przez to się dławi. zaczyna sie przy ok 5 tys obr i czym więcej km to spada do 3 tys obr , dalej juz nie ciągnie i jeszcze niżej aż wkońcu trzeba zrobić postój (żeby odpoczął) i znowu zaczyna się od 5 tys. obr... sonda albo jakiś czujnik temp ?? Myślałem że to EGR ale jest już zaślepiony i nic się nie zmieniło.
rafpsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 12:56   #2
rafpsp
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: silnik dławi się po nagrzaniu
sprawa załatwiona wyskoczył błąd silnika po podłączeniu do kompa okazało się że sonda lambda pierwsza. po wymianie na razie wszystko chodzi jak powinno.
Stary 29-06-2015, 20:04   #3
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Napisał rafpsp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zaślepiając EGR w Duratecu należy zostawić drożny ten kanał z płynem chłodzącym? W innym wątku zadałem nurtujące mnie pytanie w tej sprawie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2015, 20:55   #4
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
ja tam egr wymieniłem i chodzi jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.złoto
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
