Stary 18-07-2009, 12:22   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Filtr gąbkowy, oraz dynamiczny układ dolotowy
Który rodzaj filtru jest lepszy? Gąbkowy czy bawełniany?
Czy zainstalowanie dynamicznego układu dolotowego, czyli doprowadzenie aluminiowej rury spod atrapy do obudowy filtra powietrza coś da? Niby im szybciej się pojedzie tym szybciej będzie łapać powietrze ?!
Co zrobić z wodą która będzie wpadać podczas deszczu?
Plan jest dokładnie taki, że zrobie otwór w obudowie filtra powietrza (fabryczny szczelnie zatkam) nałoże na niego adapter i poprowadze elastyczną rure aż do grilla
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 19-07-2009 o 09:57
Stary 19-07-2009, 09:55   #2
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Filtr gąbkowy, oraz dynamiczny układ dolotowy
?? nikt nic nie doradzi?
Stary 19-07-2009, 18:27   #3
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Koledzy co jest, obraziliście się na mnie czy co ^^ Niech ktoś doradzi na ile sensowna jest ta operacja i czy w ogóle warto próbowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2009, 18:58   #4
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
bawełniany będzie lepszy. Co do dolotu to zrobiłem dolot spod zderzaka w audi V6 i niewielka różnica była, ale nie wiem jak to będzie w dieslu...
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 19:40   #5
Novarob
Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Tdci 130 Hp
Postów: 18
Poczytaj sobie spokojnie i dokładnie co pisze tutaj zawodowy tuner [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zanim sobie zrobisz kuku w silnik.
A tu specjalnie interesujący opis domowego tuningu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Novarob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2009, 20:51   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Wkońcu, dziękowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaraz się biore za lektureGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nawiasem ten bawełniany na pewno lepszy od gąbkowego?
Przeczytałem i tak:
To ma sie średnio do silników dieslaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo gościu pisze o silniku który ma zupełnie inną budoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie ja nie chce montować filtru stożkowego, chce jedynie do obudowy doprowadzić rurę z zimnym powietrzem spod grilla.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 19-07-2009 o 21:04
Stary 19-07-2009, 23:17   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kupiłem filtr gąbkowy Pipecross'a bo jest bardzo polecany i lepszy od bawełnianego K&N'a.
Podobno większość Fordow w UK tak owe ma zamontowane.
Napisze potem jak sie sprawujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2009, 23:24   #8
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
pisałem o tym w wątku o filtrze k&n, miałem właśnie ten gąbkowy pipercrosa, teraz mam K&N i różnicy nie ma, może trochę ciszej- nie słychać tak zasysanego powietrza
Stary 10-06-2013, 09:41   #9
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat skuteczności filtrowania filtrów gąbkowych? Główną zaletą tego typu filtrowania jest większa przepustowość powietrza, jednak czy nie odbywa się to kosztem pogorszenia filtrowania i wpuszczeniem brudów do dolotu?
W poniższym poście jest ostrzeżenie sugerujące porażkę po zamontowaniu takiego filtra.
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
