Stary 19-04-2011, 22:45   #1
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Domyślnie Brak mocy w calym zakresie
Szukam raczej pomocy w znalezieniu podobnych tematow, tylko nie wiem jak ktos mogl to nazwac.
Mianowicie - nacisniecie pedalu gazu do 1/4 powoduje maksymalna moc. Naciskanie go dalej nie daje nic, w najlepszym wypadku silnik lekko podszarpuje a w najgorszym nawet zwalnia.
Zarowno na gazie jak i benzynie jest identycznie.
A teraz co ciekawsze, nawet przy wcisnietym gazie na max, gdzie lekko podszarpuje i wydawac by sie moglo ze jest zamalo paliwa, lambda skacze wesolo tak jak powinna.
Ustawialem nawet gaz na bogato, nadal ten sam efekt.
Dolot nie zapchany, znam go jak wlasna kieszen. Klapa antywybuchowa odchylona maksymalnie. Miksera brak. Zero zwezek.
Czy moze to miec cos wspolnego z wycierajacym sie walkiem rozrzadu? (60kkm, febi lub cos gorszego)
ps. przeplywka sprawna slicznie, tps tez slicznie i liniowo, lambda no to wiadomo, korektor wyprzedzenia wtrysku mocno podbity (12stopni niskie -> 4 stopnie 3.5k)
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
Ostatnio edytowane przez glaeken ; 19-04-2011 o 22:48
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 19:52   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Brak mocy w calym zakresie
Moze byc faktycznie walek. Febi robi szajs i te walki zbyt dlugo niue wytrzymuja, bo wycieranie sie walka nie jest jego winą.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
