Stary 01-10-2011, 08:56   #1
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Smile szarpanie kierownicą w momencie dodawania i ujmowania gazu
witam, dziwna przypadłość w moim aucie . Zauważyłem po wymianie sworzni i tulei wahaczy z przodu że przy większych prędkościach powyżej 100 km /h przy dodawaniu i ściąganiu nogi z gazu występuje wyraźne szarpnięcie kierownicy , najbardziej się objawia przy obrotach powyżej 2200 . Jadąc cały czas na biegu , dodając i ujmując gazu przy takich parametrach jazdy jak podałem, występują szarpnięcia kierownicy na bok, za każdym razem wyraźnie wyczuwalne przez dłonie trzymane na kierownicy.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów i nie tylko spotkał się z takim zjawiskiem.
Normalne nie jest, bo do tej pory tego nie było.
zawieszenie po wymianach wydaje się być bez luzów, przegubów nie słyszę nie ma stuków i innych niepokojących odgłosów, autko płynnie przyspiesza jednak takie numery mogą być niebezpieczne szczególnie na śliskiej nawierzchni.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 08:24   #2
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: szarpanie kierownicą w momencie dodawania i ujmowania gazu
widzę że nikt się z tematem nie spotkał, jednak będę wdzięczny za wszystkie nawet najbardziej niefajne sugestie
Pozdro
Stary 02-10-2011, 13:51   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,515
Ile przejechałeś od wymiany tulei?
Ja wymieniłem na tanie podróby i po 3000km "nosiło" autem
Jak z mocowaniem silnika / skrzyni - może tam są luzy które przenoszą się na nadwozie
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-10-2011, 15:35   #4
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
stawiam na przegub półosi.
Może walono meslem i przyspieszyło to pojawienie się wady przegubu.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 18:16   #5
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
przejechałem na nowych tulejach 400 km , zauważyłem sytuację po wymianie sworzni i tych tulei w wahaczach - obu, luzów między nadwoziem a klockiem ( silnik skrzynia niema) sprawdzałem na szarpakach , cóż będę musiał sprawdzać po kolei
Stary 13-10-2011, 21:11   #6
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Witam, odświeżam temat dla zainteresowanych. Zawsze to człek mądrzejszy po szkodzie. Pojechałem na szrpaki i wyczajono ze przy ruszaniu na ręcznym sworzeń końca wahacza prawego zachowuje się tak jakby chciał wyleźć z tulei. Wymieniłem tuleję końcówki wahacza jeszcze raz i problem zgasł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
