Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 24-03-2014, 12:10   #1
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Niewidzialna wycieraczka-czym usunąć
Jakiś czas temu zastosowałem na przedniej szybie "niewidzialna wycieraczkę" (nakładane w renomowanej stacji zajmującej się wymianą szyb). Przez dłuższy czas było wszystko wporządku ale od jakiegoś czasu szyba jest rozmazywana i wycieraczki skaczą po szybie. Wymieniłem już dwie pary wycieraczek i efekt ten sam. Umyłem dobrze szybę, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i ciągle wycieraczki skaczą. Chciałem pozbyć się tego z szyby ale wyczytałem że jest to bardzo trudne. Może ktoś się zajmował tym tematem i może polecić jakiś środek który dobrze to usunie (wymiana całej szyby nie wchodzi w grę).
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 12:31   #2
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Niewidzialna wycieraczka-czym usunąć
jedż do tej firmy złóż reklamacje
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 13:54   #3
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Firma daje gwarancję tylko na jakiś czas a już trochę wody upłynęło. Myślę że żeby to wszystko dobrze działało to trzeba by regularnie umieszczać tę "wycieraczkę" na szybie, tzn. jak coś zaczyna szwankować nanosi się nowa warstwę. A ja chcę się tego pozbyć definitywnie.
Stary 24-03-2014, 14:21   #4
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Oto moje sprawdzone sposoby na Twój problem:
1. Coś na smołę np. 124 Mac Prickbort, potem glinkowanie.
lub
2. Papier wodny P2500, dobrze wymoczyć i jedziesz szybę na mokro - nic nie porysujesz spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Autoglym car glass polish - nałożony polerką na niskich obrotach padem polish np żółty 3M.
Pewnie zrobił Ci się nalot na szybie i wycierki skakać będą.
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 18:53   #5
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał siwy__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wycieraczki skaczą w każdą stronę jak pracują (tam i z powrotem)?
Jeśli nie, to popraw kąt na ramieniu wycieraczki, to bardzo częsta przyczyna "podskakiwania".
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:45   #6
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Dzięki za rady. Jak poprawi się pogoda to będę próbować.
Myślałem o tym kącie wycieraczek ale niestety nie ma reguły na ich skakanie. Czasami skaczą jak idą w górę a czasami jak w dół. Czasami potrafią zrobić kilka machnięć bez skakania. Objawy są niejednoznaczne dlatego stawiam na "niewidzialną wycieraczkę".
Stary 24-03-2014, 19:55   #7
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Też miałem o tym pisać co mówi kolega ccLot, ja sam tego problemu nie miałem ale słyszałem.
Druga sprawa, spróbuj szybę przemyć czystym alkoholem, powinno pomóc, można też spróbować poprawić powłokę kupując najtańsza jaka jest na rynku rain-X i po tym alkoholu zrobić aplikacje, jak dalej bedzie skakało szukał bym przyczyny w wycieraczkach.
Jeżeli chcesz się jej pozbyć to niestety jest na tyle odporna chemicznie że niczego sie nie boi ona sie musi zetrzeć, ale pytanie jak jedziesz w deszczu lub polewasz woda to powstają małe kropelki które szybko uciekają z szyby czy raczej przypomina to tafle wody powoli zsuwająca sie po szybie??
Są specjalne środki do wyprowadzania szkła, nie wiem jak praca reczna nimi idzie ale maszynowa daje fajne efekty.
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
Ad. 1 można spróbować ale najpierw coś na smołę potem wytrzeć a potem glinka, bo robiąc z T&G lubrykant do glinki narobimy niezłego bigosu, T&G rozpuszcza glinke i wtedy dopiero jest problem
Ad.2 nie wszystkie szyby we wszystkich samochodach mają jednakowa twardość z tym papierem bym uważał
jak pisałem wcześniej środki do odświeżania szyb, nie polerowania. Szyby przedniej sie nie poleruje, ponieważ można w łatwy sposób zrobić z nej soczewkę
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 20:26   #8
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Padem Polish krzywdy szybie nie zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie tlenek ceru.
A co do glinkowania nie powiedziałem że T&G idzie jako lubrykant, w życiu bym na to nie wpadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2014, 20:45   #9
gusiak11
Postów: 619
Pogodny
Broń boże nie powiedziałem żeby tak robić uzupełniłem twoją wypowiedź bo czasem jak sie czyta fora to włos sie jeży na jakie pomysły ludzie potrafia wpaść, a co do polerowania dla tego napisałem że szybę sie odświeża a nie poleruje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2014, 06:40   #10
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Gdzieś kiedyś wyczytałem że ktoś używał do zdarcia tej wycieraczki oliwy z oliwek i płynu do mycia szyb. Pomyślałem że to chyba nie może zadziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale jak patrzę że 124 Mac Prickbort jest oparty o olej rzepakowy "Naturalny, przyjazny srodowisku srodek typu Tar Remover bazowany na oleju rzepakowym.Doskonale radzi sobie z usuwaniem asfaltu,smaru, kleju itp. na karoseri, w komorze silnika itp" to zaczynam się zastanawiać.....Co myślicie?? Myślę że fajnie to musi z boku wyglądać jak facet czyści szybę oliwą z oliwek ale jeśli miało by to zadziałać to czemu nie......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
