Stary 13-11-2008, 08:27   #1
marcin121292
Zarejestrowany: 12-11-2008
Domyślnie [mk3] gaśnie silnik
Mondeo 2.0 TDCi 130 KM 2004r
Mam prośbę o pomoc w określeniu przyczyny następującego problemu:
Przy zimnym silniku zdarza się, iż w trakcie jazdy zapala się ?sprężynka? i silnik natychmiast gaśnie. Około minuty 2-3 minut musi postać i w tym czasie nie daje się uruchomić zapala się ?sprężynka?. Po tym czasie samochód uruchamia bez problemu. Nie zaobserwowałem innych objawów.
marcin121292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 10:42   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Re: [mk3] gaśnie silnik
Jedź na odczyt błędów i próbę przelewową. Obawiam się że wtryski mówią pa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2008, 16:25   #3
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Szczerze współczuje ,i pewnie większość użytkowników TDCi też ci współczuje,ale niestety to nie zwalnia z używania SZUKAJKI.Akurat na ten temat chyba na tym forum napisano najwięcej i naprawdę nie trzeba zakładać nowych wątków .Raczej klasyczny przykład awarii wtrysków.Pozdrawiam.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 16:48   #4
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 80
Równie dobrze może być padnięty czujnik położenia wału albo wstępna pompa paliwa . Jak nagle gaśnie i nie da się uruchomić to raczej nie wtryski . Nie można wszystkiego zwalać na wtryski :-)
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 19:37   #5
mradziol
Avatar mradziol
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: ford MONDEO
Postów: 43
witajcie!
ja mam mondeo 2.0 TDI z 2004
przelatalem nim ponad 230 tys. km i nie wymienialem nigdy wtryskow.
okolo 1 miesiaca temu zaczalem lac na "niebieskiej" stacji biodiesla i po miesiacu mam o to taka sytuacje: wyprzedzam tira i nagle silnik traci moc, zapala sie sprezynka i praktycznie silnik mi zgasl
pojechalem na komputer i sie okazalo, ze poszly wtryskiwacze nr 1 i 2. chlopaki zresetowali mi kompa ale sytuacja dzisiaj sie powtorzyla, szczegolnie jak go gwaltownie depne to po przekroczeniu 3000 obrotow silnik gasnie, kontrolka sie zaczyna swiecic...
mam takie pytanie: CZY ORIENTUJE SIE KTOS CZY MOZNA TAK ZABLOKOWAC KOMPA ZEBY MI NIE GASIL SILNIKA, ALE NAWET JAK WYLECI JEDEN WTRYSK TO ZEBYM POJECHAL CHOCIAZ NA TYCH POZOSTALYCH???
sprawa jest pilna bo za 3 dni jade nim do szwecji i bede mial do pokonania praktycznie na raz 2000 km...
dzieki za jakiekolwiek info
mradziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 20:12   #6
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
o kurcze...pełna extrema :573:
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2008, 20:30   #7
mradziol
Avatar mradziol
Model: ford MONDEO
Postów: 43
nie ekstrema tylko w zyciu kolego trzeba byc zaradnym
nie mam teraz tyle kasy zeby lozyc 5 kola na wymiane, dlatego chce sie popytac
od bidy mam tak, ze jaki mi silnik zgasnie, to czekam chwile odpalam i mozna jezdzic dalej, wiec zle nie jest...
Stary 15-11-2008, 20:37   #8
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał mradziol
mradziol....nikt Tobie nie odpisał to ja napisze z myślą że jednak się do Szwecji tj. 2000 km nie wybierasz na padniętych wtryskach bo komputera a zarazem jego ustawienia co do gasnącego silnika to raczej nie oszukasz :fcp4 ... a jeśli nie masz 5 tyś jak piszesz na wymianę 4-ech wtrysków to chociaż wymień te dwa co pokazał komputer a pewnie przejedziesz te kilometry i będziesz myślał o wymianie pozostałych wtrysków na spokojnie....a jeśli się wybierzesz na Szwecję nie robiąc nic... no to nie życzę Ci w trasie na którą ja osobiście bym się nie wybrał żeby Ci się nie przytrafiło momentalnie i na ,,żyletkę,, wyprzedzać np.TIR-a a silnik zgasł :552: ..............pozostaje wtedy trzymać się Twojej zasady cyt. - ,,w życiu kolego trzeba być zaradnym,, :fcp1
Stary 17-11-2008, 17:29   #9
Markbroda1
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Nie wiem z jakich wyliczeń wynika niby że wtryski to 5000 zł.Na tym forum można sie doczytać że pokazały się już na rynku wtryski po regeneracji po 300 zł.No chyba że ktoś jest serwisowym kamikadze no to może faktycznie szykować 5000.
Stary 17-11-2008, 20:55   #10
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Markbroda1 >> jak w ASO to chyba za same wtryski i to bez wymiany :573:
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
