Stary 11-08-2010, 09:37   #1
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Domyślnie Światła do jazdy dziennej - podłączenie elektryczne
By prawidłowo działały światła do jazdy dziennej automatycznie włączane po włączeniu zapłonu i wyłączane po zaświeceniu świateł mijania potrzebne jest zasilanie.
+30 zasilanie z akumulatora
+15 po stacyjce
+ światła mijania
Gdzie najprościej znaleźć +15 po stacyjce w przedziale silnika?
Lub jak najprościej przebić się z kablami z miejsca pod kierownicą do przedziału silnika?
Niby czarno/żółty zasila wszystkie zawory czujniki itp.???
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 09:40   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej -podłączenie elektryczne
Tak, będzie to czarno-żółty np. z zaworu klapy gaszącej ;] A jak chcesz się przebijać z kablami to w ścianie w okolicach pedałów zauważysz takie gumowe zaślepki (średnicy kilkunastu mm) można je wyjąć, zrobić odpowiednią dziurkę , przełożyć kabelek i założyć z powrotem już jako przelotkę z kablem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Goliaty2 ; 11-08-2010 o 09:44
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 10:19   #3
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Temat taki już zakładałem, może będziesz miał więcej szczęścia... Jak zrobisz to się pochwal jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja raczej pozostanę przy połączeniu kabelków w wyłączniku świateł poprzez diodę (zasilanie świateł mijania w trybie dziennym obniżonym napięciem)
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 21:23   #4
nasu
Avatar nasu
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Wszystko już podłączone, zamontowane. Zaświecają się po włączeniu zapłonu wraz z pozycją tył przód bez podświetlenia tablicy i wnętrza, gasną po przekręceniu przełącznika świateł. Automat nad modułem komfortu kable poprowadziłem przez zaślepkę pomiędzy główną wiązka kabli a otworem na dźwignię sprzęgła, pod pompą hamulcową.
Wszystko podłączane metodą prób i błędów. Dwa przekaźniki bezpiecznik i kable.
Pozycja z przodu ma się świecić czy nie musi gdy świeca światła dzienne??
Stary 14-08-2010, 22:10   #5
kurier
Zarejestrowany: 03-02-2009
Silnik: 2.0 143KM
Postów: 14
Napisał nasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przednie pozycyjne nie muszą, tylne zresztą też nie (od niedawna)
kurier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 10:51   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Ale to już było znalezione na forum i w necie na innych forach info pozwalają zrobić to za 3 złote plus koszt przewodów i lampek działa.Działa wyśmienicie montaż zajmuje ok 45min do 1 godziny jak się wcześniej przemyśli co gdzie i jak gal jest wredny pod względem stylistycznym do doklejania lampek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg rozpiska kostki świateł.jpg (38.4 KB, 353 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg srozpiska dziennych.jpg (86.3 KB, 297 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 15-08-2010 o 10:53
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 12:41   #7
nasu
Avatar nasu
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Właśnie tak podłączyłem, tylko dałem niepotrzebnie jeszcze podwójny przekaźnik przełączający do siwiateł pozycyjnych.
Najwięcej czasu zajmuje przykręcenie lampek.
Nie jestem zadowolony podłużne lampki wyglądają kwasiasto, kiedyś zamontuję jednak zamiast halogenów.
Mam takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 202x23mm 28 LED
Stary 15-08-2010, 20:45   #8
makisek
Avatar makisek
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
Bry
Szykuję się do założenia lampek dziennych - są taki z diodami Osram - swoje kosztują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mają za to wbudowany automat do świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko:
Liczył ktoś może odległości? Żeby się niebiescy nie czepiali, że gdzieś za mało/dużo mm odstaje?
Karta Adac? Pisz na priv!
makisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 20:48   #9
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Makisek użyj funkcji szukaj, przepisy odnośnie montażu są jednakowe dla ka, escorta, mondeo czy galaxy
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 16-08-2010, 20:12   #10
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Witam panowie.
A nie prościej kupić Philipsa do jazdy dziennej? Podłączenie dziecinnie proste:
jeden przewód do + (aku)
drugi przewód do - (aku)
trzeci przewód włączyć się (w komplecie specjalna kostka-złączka) w przewód do postojowych. Najlepiej przy reflektorze.
Samochód odpalamy - światła się zapalają.
Samochód gasimy - światła gasną.
Podczas jazdy włączamy postój - światła gasną.
Prościzna.
Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
