Stary 07-03-2010, 14:47   #1
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Domyślnie Akumulator - uszkodzenie wewnętrzne?
Kojarząc kilka faktów doszedłem do wniosku że mój akumulator ma chyba jakąś demolkę w swoim wnętrzu. Od jakiegoś czasu jeżdżąc po dziurach trzeszczy/piszczy/wyje radio (aż do wzbudzenia, regulacja głośności nie pomaga, trzeba radio wyłączyć). Dwa bądź trzy razy zdarzyło mi się nie odpalić samochodu bo siadł akumulator, dziś również ale po władowaniu około 2Ah auto odpaliło jakby akumulator był zupełnie nowy. Pomierzyłem napięcie na uruchomionym silniku i jest 14,6V, po włączeniu świateł 14,5V po dołożeniu dmuchawy i grzania szyby przedniej spada do 14,3V więc od strony alternatora wygląda wszystko dobrze. Akumulator wytrzymał największe mrozy i bez problemu odpalałem auto. Pierwszy raz nie odpaliłem jeszcze przed dużymi mrozami i wtedy już chyba były trzaski w radiu. A dziś nic nie zapowiadało że będzie problem z odpaleniem, rano normalne odpalenie i jazda ok. 4km godzinny postój i po przekręceniu kluczyka kilka obrotów rozrusznika i koniec. Zanim kupię nowy akumulator chciałbym się upewnić że to jego wina, czy ktoś z kolegów miał podobny problem?
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 15:22   #2
kurier
Zarejestrowany: 03-02-2009
Silnik: 2.0 143KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Akumulator - uszkodzenie wewnętrzne?
Możesz sprawdzić stan akumulatora areometrem, podejrzewam że któraś cela siedzi.
kurier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 16:44   #3
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Żeby sprawdzić akumulator najlepiej podjechać do elektryka i sprawdzić prąd rozruchowy ( sprawdza się czy trzyma napięcie pod obciążeniem) , można ewentualnie sprawdzić samemu woltomierzem napięcie na aku po dłuższym postoju- powinno wynosić ok. 12,8 -13V , lub gęstość elektrolitu w każdej z cel . Problem może leżeć po stronie instalacji elektrycznej - może być jakiś pobór na postoju , proponuję na początek sprawdzić stan klem akumulatora - profilaktycznie wyczyścić - pozdrawiam .
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 18:07   #4
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
A takie pytanie:ile lat masz aku w aucie?
Jesliwiecej niz 4 to do wymiany bez zbednych ceregieli.Olowiowe aku w bardzodobrych warunkach wytrzymuje okolo 6-7 lat.A jesli da sie zauwazyc jakas metna ciecz na dnie to niema co zawracac glowy elektrykowi.Poza tym gestosc roztworu powinna wynosic 1.29(czyli ustrojstwo do ktorego zasysasz elektrolit z celi a szklana podzialka powinna byc zanuzona do zielonego pola wtedy mozna szukac innej przyczyny),jesli wskazania sa inne to wymiana.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 18:39   #5
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
Akumulator był w aucie które kupiłem w kwietniu 2009, nie wiem od ilu lat jest używany. Jutro sprawdzę gęstość elektrolitu. Jeśli wymienię akumulator to zobaczymy czy trzaski w radiu ustaną.
Stary 07-03-2010, 19:49   #6
n owicjusz
Model: Fiesta
Postów: 497
Na aku powinna byc data produkcji.
A co do trzaskow to filterek antyzakluceniowy.
Stary 07-03-2010, 19:54   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
albo alternator cedzi
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 00:59   #8
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Może coś Ci zjada prąd na postoju ja sprawdzałem kiedyś w ten sposób, że podpiąłem amperomierz na postoju do akumulatora i klemy i wtedy rozłączyłem klemę od akumulatora tylko nie można przerwać obwodu żeby komp. nie stracił pamięci.
Jeśli będzie mały prąd to obstawiam, że akumulator do wymiany.
A może masz jakąś przerwę na celach albo w instalacji i dlatego Ci na dziurach trzeszczy radio, bo robi się chwilowa przerwa prądu.
Ostatnio edytowane przez galo ; 08-03-2010 o 01:55
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
