10-09-2011, 17:41 | #31 |
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: focus/taunus
Silnik: 1.8 tddi/2.0v6
Rocznik: 2000/1969
Odp: Zaślepienie EGR w TDDI.
podlanczales auto do kompa zeby sprawdzic cisnienie doladowania
jak nie masz mozliwosci to sprawdz czy weze przy ic robia sie twarde jak dodajesz gazu jak beda robily sie twarde (puchly podczas dodawania gazu) to sprawdz czujnik temperatury powietrza powinien byc w ic jak go odlaczysz to auto powinno stracic moc i nie wkrecac sie na obroty a jezeli nie bedzie zadnej roznicy to bedzie znaczylo ze jest zepsuty
Tatusiu czy ten samochód jest zepsuty? NIE SYNKU TO DIESEL |
11-09-2011, 11:59 | #32 |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 9
Dziś dzień Boży, także sobie daruję, jutro pojadę na kompa jak zdążę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za radę. Aaa, jakby ktoś pytał o falowanie obrotów, to mi pomógł uszlachetniacz ropy, dziś rano zapalił bez żadnego dymku, obroty też były stabilne. Pozdrawiam forumowiczów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. //edit Dopiero dziś pojechałem na diagnostykę auta komputerem. Błąd P coś tam x2. Diagnoza: uszkodzony sterownik pompy wtryskowej. Wybuliłem 70zeta za podpięcie pod kompa, koleś dał mi wizytówkę i powiedział, że koszt powinien się zamknąć w kwocie około 600zł. Co Wy na to, takie są ceny, czy chcą mnie naciągnąć? I czy sam dam radę naprawić ten sterownik? Powiedział, że część zamienna, która padła kosztuje 2.7zł, dlatego chyba warto byłoby to samemu naprawić, o ile się da. Jakieś sugestie? Ostatnio edytowane przez Kielek93 ; 13-09-2011 o 14:54 |
19-09-2011, 12:39 | #33 | ||
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
ale w necie i na alledrogo jest tego pełno, widziałem oferty z Krakowa i Wrocławia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] demontaż jest bardzo prosty i robi się go samodzielnie, my zrobiliśmy to z kumplem bez jakiegokolwiek doświadczenia mechanicznego wg. tych poradników: mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] focus [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w przypadku mondeo TDDi trzeba odkręcić przewody paliwowe od pompy, i odchylić je na bok, reszta jest banalna montaż dokładnie odwrotnie, tylko jeden 4-ch czarnych z przewodów elektrycznych musieliśmy przedłużyć bo ciężko było go zlutować ponownie
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
10-10-2011, 19:30 | #34 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 9
Dzięki wszystkim zainteresowanych tematem. Zrobiłem jeden myk. Tamten koleś wykasował mi błędy, pojechałem do serwisu Bosha. Zapłaciłem mniej i otrzymałem inną diagnozę. Na krótszą metę samochód naprawiony. Nie dostawał wystarczająco dużo paliwa. Wymieniłem filtr i jest w porządku jak na razie, ale mechanik powiedziałem, że prawdopodobnie zaciera mi się tłoczek, który zmienia kąt, czy jakoś tak. To na przyszłość dla reszty posiadaczy Mondziaka. ;>
14-11-2011, 20:36 | #35 |
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 6
ooo
Ostatnio edytowane przez vvv1982 ; 14-11-2011 o 20:40 |
14-11-2011, 20:40 | #36 | |
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 6
Odp: Zaślepienie EGR w TDDI pilne!!!
witam. wiem że była już taka prośba ale proszę id siebie czy może ktoś wystawić dokładną fotkę jak i gdzie wygląda zaślepiony egr Bardzo proszę! |
24-11-2011, 11:53 | #37 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Pozwole sobie na odswierzenie tematu. Az wstyd sie przyznac, ale nie moge zlokalizowac zaworu EGR w swoim focusie 1,6. Czy moglby ktos na zalaczonym zdjeciu zaznaczyc gdzie tego szukac? |
24-11-2011, 20:26 | #38 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
tak wyglada w całości z chłodnicą egr, wszystko z tyłu za silnikiem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czerwona strzałka to kierunek gdzie go szukać...tam z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na żółto miejsce gdzie wlatują spaliny do kolektora dolotowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
25-11-2011, 11:37 | #39 |
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Dzieki za podpowiedz. Faktycznie, jak sie odkreci filtr od bloku to jest dojscie go tego EGR. Mam nadzieje ze wystarczy odkrecenie tylko 2 bolcow i nie bedzie trzeba odkrecac chlodnicy. Jeszcze raz dzieki.
25-11-2011, 12:37 | #40 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...hehe, a przy okazji, co Wam przypomina mój żółty bohomaz na fotce powyżej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
