Stary 06-08-2007, 14:02   #1
KleXon
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 136
Domyślnie Oswietlenie kabiny
Witam!
Mam pytanie, mianowicie czy jest mozliwosc (a wydaje mi sie ze jest) zamontowac oswietlenie nad glowa pasazerow tylnej kanapy w kombii. Swiatelko ma byc takie samo jak z przedu (wersja swiatla standardowa) i podlaczona do przedniego ze kiedy otwieraja sie dzwi to zaplaja sie oba i oczywiscie swieca osobno (tylne mozna zapalic niezalenie od tego czy przednie jest wlaczone) czy takie swiatlo mozna podlaczyc do przedniego czy trzeba podlaczac do czujnikow i jakiegos zrodla zasilania?
drugie pytanie to czy przy montowaniu swiatel w drzwiach (takie co swieca w dolnej zewnetrzbej czesci drzwi jak sie je otworzy) i jak poprowadzic zasilanie i to zeby zapalaly sie tylko przy otwarciu?
Focus 1.8 TDDi 2002 rok
jak narazie niezawodny - odpukac
KleXon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 14:40   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie
1. Fabrycznie wersje hghia miały oświetlenie tylnej kanapy. Stosowano takie lampki jak oświetlenie bagażnika w kombi. Ja bym ciągnął kabel od przedniej lampki sufitpwej.
2. Też od lampki sufitowej. Znajomu w Golfie 4 ma z tyłu indywidualne lampki nad drzwiami i lampki w drzwiach (fabrycznie). Otwarcie dowolnych drzwi powoduje zapalenie wszystkich lampek (i we wszystkich drzwiach)
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-08-2007, 19:06   #3
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Napisał arturek
pozdrawiam
Arturek
Ja mam takie oświetlenie:
`- przód lampa główna + dwie boczne skierowane na lewo i prawo dla kierowcy i pasażera
`- oświetlenie tylnej kanapy
`- oświetlenie bagażnika
Pzdr
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 19:08   #4
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
lampke dla pasazerow podlacz rownolegle i bedzie grało, niestety obie zawsze beda dzialac razem, musialbys podlaczyc obie przez diody, zeby byly niezalezne.
Co do drzwi to niestety musisz podciagnac dodatkowe kable i podlaczy to najlepiej do lampki w podsufitce, wtedy bedzie najprosciej.
pozdrawiam
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 19:12   #5
KleXon
Postów: 136
Domyślnie
Unitral, czyli mam rozumiec ze tylna lampka zaswieci sie tylko w momencie kiedy wlacze przednia? sama nie zapali sie po wlaczeniu jezeli przednia nie bedzie wlaczona?
PP, u Ciebie swieca sie niezaleznie?
Stary 06-08-2007, 19:27   #6
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
Najprościej podłączyć tą dodatkową lampkę równolegle do oryginalnej.
(jeśli chcesz podłączyć tak żeby przednia swieciła siętylko przy otwarciu przednich drzwi, a tylna tylnych, to nie dasz rady- lampką steruje moduł GEM)
Jeśli podłączysz bezpośrednio równolegle, to obie będą działały tak samo - tylko jeśli wyłączysz całkowicie jedną druga będzie świeciła samodzielnie.
Ja w kombi mam lampke do bagażnika, ale ona jest sterowana innym czujnikiem - też przez moduł GEM.
Jedynąmetodąna zrobienie niezależnej lampki jest poszukanie kabli od czujników tylnych drwi - dość trudna sprawa, i podłączenie lampki przez diody do tych czujników - po drobnej modyfikacji oryginalnego układu.
[ Dodano: 2007-08-06, 20:32 ]
trzeba przeciąć oryginalne kable i wstawić im diody, potem za tymi diodami podłączyć dopiero nową lampkę. Niestety niema gwarancji zę moduł GEM poprawnie wykryje otwarcie drzwi z dodatkowym oporem na kalbach, ponieważgdy zamókł mi czujnik układ myślałiżdrzwi otwarte sącały czas, mimo iż miernik pokazywał około 1Kom przy zamkniętych drzwiach. dioda ma około 1,8k więc nie wiadomo jak będzie z modułem przy otwartych drzwiach. Ale zawsze można spróbować.
Powodzenia
[ Dodano: 2007-08-06, 20:36 ]
Co do lampek w drzwiach, to jedynie dodatkowe kable. Co do możliwości swiecenia pod konkretne drzwi to chyba jedynie dodatkowy czujnik będzie tanik i prostym rozwiązaniem.
Czujniki kupisz w sklep[ie motoryzacyjnym - najlepsze sąte od małego fiata, ewentualnie mini styczniki elektroniczne z blaszką - dostępne w dobrych sklepach elektronicznych po około 5zł, nie trzeba robić dziury w drzwiach, można je przykleić albo przymocować śrubką. Majątylko jednąwadę - nie są wodoodporne.
Powodzenia
Stary 06-08-2007, 20:12   #7
PP
Postów: 415
Domyślnie
Napisał KleXon
Powiem szczerze że nigdy nie zwracałem uwagi - jutro sprawdzę.
Wiem tylko że w bagażniku zapala się w pojedynkę jak otworzę bagażnik pilotem czy przyciskiem w kokpicie.
Stary 06-08-2007, 21:18   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Domyślnie Re: Oswietlenie kabiny
Napisał KleXon
Z tym jest problem. Sam przerabiam ten temat od dość dawna. Podejrzewam że w 99% samochodów jest to dosyć łatwo zrobić ale akurat nie w fokusie. Wiadomo że przy zamku są czujniki otwarcia drzwi. Do każdego takiego czujnika idą dwa kabelki jednym leci sobie masa czyli "zero" drugim leci sobie +0,6V. Kiedy zamykamy drzwi to moduł GEM wykrywa zwarcie i wyłącza kontrolkę otwartych drzwi i oświetlenie wewnętrzne a kiedy otwieramy prąd sobie płynie i GEM wiadomo załącza oświetlenie w środku samochodu. Niestety 0,6V jest stanowczo za małym prądem żeby uruchomić jakiś przekaźnik samochodowy i ten dalej by włączał lampkę w drzwiach. Na razie do jedynego jakieś rozsądnego rozwiązanie jakiego doszedłem to to że podłączyć zwykłą jakąś mocną diodę świecącą przez rezystor do stałego plusa a minus w diodzie podłączyć do tego nieszczęsnego +0,6V. Po otwarciu drzwi dioda ładnie świeci i by wszystko grało, diody zapalały by się niezależnie dla czterech drzwi. ale na razie jakoś mnie nie satysfakcjonuje takie rozwiązanie. Jakiej diody nie znalazłem to świeci niestety dość słabo no i wolałbym żeby to jednak było cieple żarówkowe światło. Pewnie widzieliście takie cudo w Scorpio właśnie o takich lampkach myślałem. Może ktoś jeszcze coś wymyśli innego.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 22:11   #9
KleXon
Postów: 136
Domyślnie
czyli drzwi mozna sobie odpuscic :fcp20
a co do tej lampki nad tylna kanapa to przy podlaczeniu rownolegle do tej przedniej nie bedzie problemow z tymi napieciami i dzialaniem tego GEM?
Stary 06-08-2007, 22:39   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Domyślnie
Napisał KleXon
Dlaczego? Tylko troszkę więcej pracy czeka. Muszę jeszcze dokładnie oblukać drzwi może gdzieś bez inwazyjnie da się zamocować jakiś sprytny przełącznik chwilowy i wszystko będzie grać :fcp18 :fcp14
A co do lampki to nic się nie stanie ja sobie dołożyłem i wszystko gra. Zresztą firmowo jest tak podłączona więc jeśli wykonasz to starannie to wszystko będzie jak najbardziej O.K.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:52.
