Stary 08-12-2008, 07:43   #1
ffiesta
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 68
Domyślnie MK6 - po wymianie sprzegła biegi nie wchodzą
Jak w temacie - kilka dni temu wymieniono sprzęgło w mojej fieście.
Przedwczoraj odpalam auto, chce wrzucić wsteczny i....nic. Nie wchodzi. Tak samo pozostałe biegi.
Na sucho (silnik wyłączony) wchodzą bez problemu..
Co moze być przyczyną?
Z góry dziękuje za porady.
Pozdrawiam.
ffiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 15:00   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Re: MK6 - po wymianie sprzegła biegi nie wchodzą
sprzęgło nie działa prawidłowo,czeka cię kolego reklamacja
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 18:37   #3
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
działa, działa. kwestia ustawienia drążka. tam jest od spodu taka śruba, ale nie wiem jak to opisać. jedź do gościa co ci robił.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 15:01   #4
adus
Zarejestrowany: 20-12-2008
hej
mam ten sam problem co tylko, że w Escorcie napiszcie co to może być i jak to naprawic
adus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 18:42   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
koledzy trzeba poszukać na forum ,jeden z kolegów opisał regulacje lewarka na krzyzaku
Stary 20-12-2008, 18:44   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
poczytaj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-12-2008, 22:20   #7
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Napisał ffiesta
Pozdrawiam.
U mnie nie wchodziła tylko jedynka (od nowości) i jako przyczynę wpisano "rozwarstwienie tarczy sprzęgła"
Naprawę oczywiście zrobiono w ramach gwarancji.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
