Stary 29-01-2010, 20:51   #21
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Domyślnie Odp: niedziałający spryskiwacz
POWODZENIA! Namordujesz się z tym, bo jeżeli dasz za dużo tej masy, to zablokuje Ci to tylny spryskiwacz. Musisz znaleźć konsensus między za dużo a za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 08:23   #22
matfiz1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: focus 2
Silnik: 1.6 benzyna
Smile Odp: niedziałający spryskiwacz
Napisał robirobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. w niedzielę próbowałem spryskać szybę, niestety spryskiwacz odpowiedział małym splunięciem, ponowiłem próbę i nic, jeszcze raz i znowu trochę splunął, próbowałem parę razy i nic. nie wiem o co chodzi może coś zamarzło w końcu przez ostatnie dni były mrozy. płyn mam zimowy -22. samochód stoi na dworzu. co może być ważne jak naciskam przycisk nic się nie dzieje, żadnego hałasu. czy ktoś wie co się wydarzyło? mróz, pompka, tandenty płyn, sabotaż sąsiada? proszę o pomoc, z góry dziękuję.
niech postoi w ciepełku pare godzin na jakimś parkingu podziemnym ,musi puścić ,możesz jeszcze spróbować suszarką do włosów
matfiz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 10:42   #23
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
kaczozord dziekuje za pomoc.
Udalo mi sie ten przycisk wyciagnac ,jednak naciskajac na ta koncowke w obudowie tej dzwigni, spryskiwacz dalej nie dziala.
Podejzewam , ze bede musial wymienic ta dzwignie razem z ta od kierunkuwskazow, poniewaz wyglada to na jedna calosc, do tego pewnie trzeba bedzie kierownice zdemontowac.
Czeka mnie wiec warsztat pewnie pare stowek do zaplacenia, z powodu takiej dupereli.
Najgorsze jest to , ze w kwietniu mam odebrac nowe auto.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 11:34   #24
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Sprysk nie działa bo choć macie płyn zimowy -22 stopnie to nie znaczy że on nie zamarznie.Płyn nie zamarza ale robią się grudy z lodu i poprostu przytyka się pompka lub spryskiwacz. Dlatego najlepiej jak nie spryskuje nie próbować na siłę bo rozwalimy pompkę. Postaw auto na dzień do garażu i będzie ok.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 11:42   #25
lukaszz1
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
A u mnie tak to już całkiem dziwne rzeczy się dzieją. 3 stopnie mrozu płyn zimowy i nie pryska, ociepliło się i znów działa, zlałem płyn do zera i zalałem innym, jednak znów poniżej zera i nie działa. Ostatni mróz -20 działa, wczoraj wracam do domu - 2 i znów nie działa, a pompkę cały czas słychać. Brak pomysłu co może się dziać.
lukaszz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:08   #26
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz demontować wszystkiego. Same manetki wychodzą zaledwie po zdjęciu osłony z kierownicy - tu masz kilka zdjęć -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obie schodzą tak samo po obu stronach.
Co do Twojej usterki - te manetki są strasznie niewytrzymałe na użytkowanie. Możliwe, że ścieżki w jej wnętrzu już Ci się wytarły. Można to jakoś reanimować, ale łatwiej kupić na szrocie drugą.
Stary 07-02-2010, 15:31   #27
wromac
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCi
U mnie chyba to samo się przydarzyło co u Marka...płyn jest, wycieraczki działają przód i tył, zbiorniczek pełny płynu tylko spryskiwacze przednie nie chcą działać...chociaż w ostatni weekend po przejechaniu ok.100 km...spryskiwacz 2 czy 3 razy załapał, ale po chwili już nie...próbowałem dzisiaj wyciągnąć ten przycisk, za pomocą agrafek (bo niestety nie mam nic innego...ale nie dałem rady). Spróbuję jeszcze wieczorem...ale mam pytanie jak już go wyciągnę, czym najlepiej go "podkleić", żeby w miarę szybko wysechł i żeby potem wszedł z powrotem na swoje miejsce ?
wromac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 18:52   #28
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Ja tego "czopka" zrobiłem z poxyliny. Po godzinie będzie już twarda.
Stary 09-02-2010, 08:27   #29
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Napisał kaczozord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki.
W ubieglym tygodniu wymienilem ten przelacznik w ASO. Powiedzialem im ,ze przelacznik jest popsuty , oni na to ze pomimo tego ,ze tylnie spryskiwacze dzialaja to i tak pompka moze byc zepsuta.
Rozebrali ta obudowe nadkola ,zeby sie do pompki dostac i okazalo sie , ze wszystko jest OK., zamowili nowy przelacznik ,na ktory 2 dni czekalem i go wymienili.
Rachunek:
-diagnoza 28,95 €
-przelacznik 28,95 €
-robocizna 61,23 €
Razem z VAT 147,13 €uro
P.S.
Z tego co widac na tych zdjeciach z twojego linku ,to te przelaczniki produkuja w Hiszpanii, to juz wiele tlumaczy dlaczego sa takie kiepskie.
Stary 09-02-2010, 21:17   #30
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Rocznik: 1999
Postów: 217
Kilka dni temu przerabiałem ten problem. Przestał mi działać spryskiwacz, ale tylko ten z przodu, czyli pompka na pewno ok, moje podejrzenie padło na zespolony. Wymontowałem go i rozebrałem na części pierwsze. Okazało się, że przyczyną braku spryskiwania przedniej szyby był smar, który pokrył styki wyczyszczenie ze smaru pomogło.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
