18-06-2016, 11:31 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-06-2016
Silnik: 1.8 tdci
świecąca kontrolka oleju
Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem dlatego przepraszam bo być może dubluje temat ale czytałem trochę na forum i nie wiedziałem konkretnej odpowiedzi. Jestem świeżym posiadaczem forda focusa 2009r ma przejechane 260000 tys, po uruchomieniu silnika rano kontrolka oleju świeci się jeszcze ok 3s czasmi 5s poźniej w ciągu dnia różnie raz znika od razu raz po 3 sek. Czy ktoś miał taki przypadek i zdiagnozował czy tak ma być (tak powiedział mi sprzedający w salonie/komisie fiata że to normalne bo olej musi dojść do czujnika) czy to zmeczenie pompy oleju.
Drugie pytanie to czy znacie może jakiś magików którzy zajmują się naprawami głownie forda którzy znają ich bolączki i jak nich dotrzeć w okolicach Rudy Śląskiej ( Katowice chorzów bytom zabrze). Z góry dziekuję za pomoc |
18-06-2016, 12:07 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,177
Odp: świecąca kontrolka oleju
...czyli przez pierwsze 3-5 sekund silnik ma słabe smarowanie albo w ogóle go nie ma? Czy tak ma być? Nie.
Mając minimum wiedzy motoryzacyjnej,można wnioskować że coś jest nie halo. |
18-06-2016, 14:53 | #3 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Tu może być wiele rzeczy. Zmęczona pompa, zmęczony silnik, nawala czujnik, olej to nie olej, a doktor o konsystencji budyniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. normalne to nie jest i nie daj się zbyć gościowi.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
18-06-2016, 21:06 | #4 |
Nie jest to normalne, kontrolka oleju po nocy ma gasnąć już przy kręceniu rozrusznikiem, a nie po 5 sekundach.
Trzeba sprawdzić smok pompy olejowej w misce, jeżeli nie jest zasyfiony, to naprawa tej dolegliwości jest pracochłonna i kosztowna. Jeżeli na bardzo gorącym silniku na wolnych obrotach kontrolka mruga lub się świeci, to długo nie pojeżdzisz. |
19-06-2016, 19:45 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie normalne, kontrolka ma gasnac przy rozruszniku
albo masz tam jakas breje nieziemską typu doktory albo silnik \ pompa już ma swoje dobre lata za soba |
19-06-2016, 23:26 | #6 |
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Ogólnie to miskę olejową bym zrzucił i wyczyscił smok, a pompę oleju napewno nie zaszkodzi wymienić. A nawet gdyby wyszło że to nie tego wina to napewno nie zaszkodzi, lecz wątpie aby czujnik zawodził.
Ostatnio edytowane przez kołekst ; 19-06-2016 o 23:28 |
21-06-2016, 20:49 | #7 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Zacznij może od najtanszej opcji serwisu - wymien czujnik cisnienia oleju i zmierz od razu cisnienie oleju w serwisie
22-06-2016, 05:32 | #8 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
A olej i filtr już kolega wymieniał? Poziom prawidłowy?
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
22-06-2016, 06:48 | #9 |
Tarmas, wprost przeciwnie, jak się wymieni olej i filtr, to po wymianie ciśnienie na wolnych obrotach jest niższe o 0,25 atm na gorącym silniku, i kontrolka dłużej sie będzie świecić.
A poziom oleju nie ma nic do ciśnienia, chyba że całkowity brak oleju w misce olejowej. |
22-06-2016, 07:44 | #10 |
Imię: Maciek
Postów: 466
A może jest całkowity brak oleju w misce? A może zalany jest olejem słonecznikowym? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega dopiero kupił samochód, więc po mojemu pierwsze co powinien zrobić to wymienić olej poprzedzony jakąś płukanką i filtry, bo nigdy nie wiadomo co ktoś tam wcześniej lał i kiedy co zmieniał. Czy to zrobił, nie wiemy. Aż u siebie sprawdziłem - kontrolka zgasła po 2 sekundach na zimnym. Olej zmieniony jakieś 3000 km temu. Ten sam silnik.
