Stary 18-04-2007, 09:56   #1
ffiesta
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 68
Domyślnie Pompa wspomagania - czy mozna regenerowac?
Jak w temacie - pompa wspomagania mi sie konczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co w tej sytuacji zrobic? Nowa kosztuje okolo 3000zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe czy dostane gdzies uzywana?
Czy jest mozliwosc regeneracji? Jezeli tak to prosze o namiary na firme/firmy zajmujaca sie takimi sprawami.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
ffiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2007, 19:37   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niech nazwa Cię nie zmyli, pompami też się zajmują.
Ps. A przy jakim przebiegu padła?
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2007, 10:59   #3
ffiesta
Postów: 68
Domyślnie
Skolmi,
"Padla" to moze zle slowo - bardziej pasuje "pada" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przebieg 120tys. Objawilo sie to glosnym klekotaniem, szczegolnie na luzie i niskich biegach (1 i 2). Przy wyzszych biegach/predkosciach nie jest to slyszalne. Chociaz dzis rano z ciekawosci odpalilem i nie klekotalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zglupialem...
Stary 19-04-2007, 11:19   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał ffiesta
a olej do wspomagania to jest w zbiorniczku
a może spróbuj najpierw wymienić olej do wspomagania
to koszt ok 20-40 zł
pasek naciągnięty
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 19:46   #5
KaTChIS
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 9
Domyślnie Re: Pompa wspomagania - czy mozna regenerowac?
[quote=ffiesta]Witam,
Ostatnio edytowane przez KaTChIS ; 04-05-2009 o 10:33
KaTChIS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 12:15   #6
poniko
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Domyślnie
Witam :fcp29
Podobne objawy z pompą miałem denerwujące buczenie silnika na wolnych obrotach po zrobieniu termostatu i czujników temperatury. :fcp2
Pomogła wymiana oleju do wspomagania, wymieniałem na 3 etapy, ok 1,5l oleju przerobiłem.
Zajrzyj do zbiorniczka jak olej jest czerniawy to odessaj go ile możesz (u mnie był to patent strzykawka + wężyk) zalej nowym (kolor czerwony) i pojeździj trochę. Potem znowu odessaj i nowym zalej aż do momentu że po kilku jazdach olej w zbiorniczku nie zmieni koloru tzn. będzie czerwony.
Jest to na pewno zabieg tymczasowy ale u mnie zadziało.
Powodzonka. :fcp29
poniko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 19:24   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał poniko
to nie jest zabieg tymczasowy
wymiana oleju pomaga, i nie chwilowo a do nastepnego przepracowania, czytalem opinie jednego z uzytkownikow ktory robi tak co roku, odsysa ile sie da i uzupelnia nowym raz w roku
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41.
