03-10-2007, 14:59 | #1 |
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 68
Wymiana filtra paliwa 1,4 TDCi
Witam wszystkich!
Jak to jest z wymianą filtra paliwa w silnikach 1,4 TDCi? Przy ostatniej wymianie oleju i filrów mechanik (nie w ASO) powiedział, że filtra paliwa sam nie wymieni, że musze jechać do ASO ponieważ to trzeba zrobić pod ciśnieniem czy jakoś tak, nie pamiętam już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc wymieniałem w ASO... Czy faktycznie tak jest? Dziś rozmawiałem z innym mechanikiem który będzie wymieniał mi olej i filtry i stwierdził, że wymieni też filtr paliwa... Z góry dzięki za rady, pozdrawiam. |
05-10-2007, 15:53 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2007
Postów: 152
Ja słyszałem tylko tyle, że po prostu do tego modelu filtr paliwa kupisz tylko w ASO. Nikt nie produkuje ponoć zamienników. (podkreślam ponoć bo nie rozeznawałem tematu).
No i kosztuje on nie mało coś ok 250 złotych do fiesty A z montażem jest taka sprawa, że po założeniu trzeba go odpowietrzyć (filtr węglowy) Jeśli masz książkę obsługi do tego auta to tam jest wyjaśnione. Ale na pewno jak kupisz ten filtr w ASO to wymienią Ci go za darmo lub za symboliczną opłatą i nie będziesz musiał się tym martwić.
2fast4U |
05-10-2007, 16:29 | #3 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Postów: 15
W Multeximie w Katowicach filtr kosztuje 167 zł wymiana 97 zł czyli 264 zł
Pozdrawiam |
05-10-2007, 16:46 | #4 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 27
Ja wymieniłem filtr paliwa w swoim aucie 1,4 tdci i kosztowało mnie to: - filtr 140 zł (zamiennik - są takie tylko trzeba poszukać) - robocizna 50 zł Pozdrawiam fordoklubowiczów |
05-10-2007, 19:52 | #5 |
Postów: 68
Filtr Motorcrafta kupowałem już 2 razy w sklepie internetowym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kosztuje 135zł... Dwukrotnie wymieniałem go w ASO, koszt wymiany 60zł. Ponieważ do najbliższego ASO mam dość daleko, wolałbym żeby wymienił mi go mechanik który wymieni mi pozstałe rzeczy. Stąd też moje pytanie - czy jest to skomplikowana czynność wymagająca sprzetu który posiada tylko ASO, czy tez moze zrobić to również "zwykły" mechanik? Pozdrawiam. |
08-10-2007, 06:35 | #6 |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 43
cześć witam wszystkich,
niedawno była u mnie wymiana filtru paliwa i oleju zakupiłem go drogą internetową (tutaj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i nie byłem w ASO, lecz u zwykłego prywatnego mechanika, czynnośc ta nie wymaga, zadnego sprzętu jakiegoś specjalistycznego tylko dwóch dłoni, klucza i trochę siły aby to wyciągnąć stary filtr i włozyć nowy a potem przy filtrze powietrza z lewej strony jest pompka, ktrórą się pompuje aż stwardnieje, i tyle pozdrawiam |
22-10-2007, 10:48 | #7 |
Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 35
chciałem jeszcze raz podpytać o wymianę tego filtra paliwa do Fiesty 1.4 tdci, chcę go wymienić przed zimą, zapytałem nawet w sklepie z częściami o to czy może go wymienić każdy mechanik i dostałem taką odpowiedż:
Oto link do Panskiego filtra - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lepiej zeby filtr zakladal mechanik, który zna sie na Fordzie. Stąd moje pytanie, na co należy zwrócic uwagę przy jego wymianie i dlaczego nie może tego zrobić ktoś kto nie jest specjalistą od Fordów. Pozdrawiam |
22-10-2007, 13:11 | #8 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6 ti-vct
Wymiana filtru
Filtr można wymieniać samodzielnie. Wszystko jest dokłądnie opisane w książce Haynesa. Przed wymianą radzą rozmontować filtr powietrza, bo wtedy jest wygodniej dobrać się do filtru paliwa. Ważne jest, zeby po wymianie odpowietrzyć układ pompką ręczną. W razie wątpliwości zamieszczę dokładny opis z książki.
Never speed to the wind... |
22-10-2007, 13:43 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 35
bardzo proszę o zamieszczenie tego szczegółowego opisu :fcp1
23-10-2007, 06:48 | #10 |
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 43
witam wszystkich,
to co kolega piszę wyżej powołując się na ksiązkę Hayensa, w któej to trzeba zdjąć obudowę filtra powietrza oraz wyjąć filtr - można tak zrobić będziesz miał wtedy pewne ułatwienie aby łatwiej ci się wyciągały rurki ze starego filtra paliwa choć mechanik, który mi to robił, nawet nie sciągał tej obudowy powiem, tak, piszecie tutaj tak, że to musi robić ktoś kto się zna na fordach, ta osoba, która mi to robiła, wcale nawet nie zna się na fordach (pracuje w polmozbycie - fiaty i daewoo), ponieważ sami szukaliśmy na początku gdzie ten filtr się znajduje, i patrzylismy koło baku, potem od spodu silnika aż w końcu się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po zamotowaniu nowego filtra, to najwazniejsza czynnośc to trzeba pompką która znajduje się przy filtrze powietrza, tyle ją pompować (ściskaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) aż stwardnieje, w ten sposób zalewasz nowy filtr paliwa odnośnie zamieników - są takowe w sprzedaży np filtr filtrona - cena około 156 zł, Sędziszów - nie produkuje takich filtrów kiedyś znalazłem w sklepie filtr firmy fiaam - cena 50 zł - dziwna jak dla mnie cena czy kolega mógłby napisać co to jest za ksiązką? czy ona dotyczy tylko fiesty |
