Stary 15-11-2011, 18:39   #1
jaropat
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 08-06-2008
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1,8 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie mrugające światła (falowanie) i nie doładowany akumulator
Zaniepokoiły mnie mrugające światła w mondku i zauważyłem że akumulator nie jest doładowany w pełni, zaznaczam, iż akumulator jest nowy i alternator po niedawnym remonciku, podejrzewam gdzieś wady na kabelkach, proszę o sugestie czego szukać.
Pozdrawiam,
Jaropat
jaropat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 21:03   #2
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: mrugające światła (falowanie) i nie doładowany akumulator
Regulator napięcia. Remoncik nie wyszedł...
Odpal auto, włącz światła i podepnij miernik na klemy - jak napięcie lata góra dół, to 100% regulator - alternator do reklamacji.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 16:46   #3
jaropat
Imię: Jaro
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1,8 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 21
Nie sądzę, aby to był regulator, bo przez pół roku było dobrze i dlatego podejrzewam brak masy, lub jakieś przebicie, tylko nie wiem co sprawdzać i gdzie szukać usterki.
Nie twierdzę, że mam rację, ale tak mi się wydaje i dlatego proszę o rady.
Pozdrawiam,
Jaropat
Stary 19-11-2011, 14:45   #4
jaropat
Imię: Jaro
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1,8 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 21
Dziś sprawdziłem ładowanie i miernik pokazał mi wartość 14,6, co mnie zdziwiło, lecz zauważyłem jeszcze coś ciekawego, co może przydać się podczas stawiania diagnozy, a mianowicie że podczas jazdy i po wyłączeniu wszystkich odbiorników zaczyna mrugać kontrolka ładowania, a jeszcze jedno wartość ładowania po włączeniu wszystkich odbiorników prądu spada nieznacznie do 14,3.
Przyznam się że nie wiem co to może być, dlatego proszę o wszelkie sugestie i podpowiedzi, co dalej sprawdzać, naprawiać, aby pozbyć się usterki.
Pozdrawiam,
Jaropat
Stary 19-11-2011, 15:04   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał jaropat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to rozpoznałeś?
Stary 19-11-2011, 15:17   #6
jaropat
Imię: Jaro
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1,8 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 21
Mam aku centry z takim magicznym oczkiem, które jak świeci na zielono to aku ma full, a jak na czarno to niby oznacza doładuj, a jak na biało to ma to oznaczać zrób test, u mnie jest w oczku czarno, zawsze było zielono.
Pozdrawiam,
Jaro
Stary 19-11-2011, 15:49   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
No tak, też mam taki. Kiedyś mi się rozładował, więc podpiąłem pod prostownik i naładowałem, a „oczko” dalej było czarne, dopiero jak go lekko stuknąłem, to zrobiło się zielone.
Stary 19-11-2011, 16:27   #8
jaropat
Imię: Jaro
Model: mondeo Mk2
Silnik: 1,8 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 21
Ok, oczko oczkiem, ale co z tym ładowaniem i świecącą się kontrolką po wyłączeniu wszystkich odbiorników prądu.
pozdro
Jaropat
Stary 19-11-2011, 18:14   #9
sibert-rally
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MONDEO mk2
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1998
Postów: 12
Witaj. U mnie przyczyną niedoładowania akumulatora było poluzowanie się przewodów na rozruszniku. W Mondeo przewód wychodzący z alternatora idzie na rozrusznik. Tam łączy się z przewodem idącym do akumulatora. Inna sprawa że u mnie było znacznie mniejsze napięcie na akumulatorze. Możesz jeszcze sprawdzić czy na wyższych obrotach trzyma napięcie czy może rośnie powyżej 14,6V. Jeśli rośnie do np. 15.5-16V winny może być tak jak pisał kolega wcześniej regulator napięcia. Mogła też się spalić któraś dioda prostownicza. Na wszelki wypadek sprawdził bym też sam akumulator. To że w miarę świeży nie oznacza że nie mógł odmówić posługi. Najlepiej sprawdzić go pod obciążeniem czy trzyma prąd.
sibert-rally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 08:47   #10
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam serdecznie!
w moim przypadku okazało się że szczotki się już kończyły, po ich wymianie i lekkim wyrównaniu komutatora wirnika przestało migać
pozdrawiam
paweł
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
