Stary 22-11-2007, 21:03   #1
Domar_2000
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: ford
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 33
Domyślnie trzeszczenie deski 2004 tdci
witam
mam problem trzeszczy mi cos w kokpicie probowalem to zlokalizowac i nie udalo mi sie dwiek drzacego plastiku głownie przy zmianie (ogolnie po zmianie gdy wchodzi na obroty) biegów 2/3 3/4 moze kotos mial taki problem i go wyeliminowal poradzcie cos koledzy bo nie lubie jak mi sie cos tlucze ?
Domar_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 21:14   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
bez lokalizacji nic się nie da zrobić,trzeba znależć miejsce i dopiero myśleć co z tym zrobić
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 11:09   #3
ffiesta
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 68
Domyślnie
Ja od jakiegos czasu mam podobny objaw - takie brzeczenie/trzeszczenie, tak przy obrotach 1750-2000. Jakbys cos wymyslil podziel sie na forum, ja tez sprobuje dojsc co to moze byc.
Pozdrawiam.
ffiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2007, 16:32   #4
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Domyślnie
Deski w Fiestach trzeszczą i koniec. Jedyna metoda, to chyba zdemontować i pooklejać cieniutkim filcem wszystkie miejsca styku. Ale roboty z tym jest sporo. Ja tak wyciszyłem Uno i nastała błoga cisza :fcp2
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2007, 16:50   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał Marcin73
U mnie nic nie trzeszczy :fcp13
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2007, 19:51   #6
Marcin73
Avatar Marcin73
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Domyślnie
Od każdej reguły są wyjątki :fcp2
Stary 26-11-2007, 08:33   #7
rectosei
Domyślnie
Napisał Marcin73
U mnie ten sam problem. Coś trzeszczy z prawej strony. Trochę to dziwne, szczególnie w nowym samochodzie. Możemy się tylko domyslać, jaką symfonię dzwięków będziemy mieli przy przebiegu 100 kkm :fcp2
Stary 26-11-2007, 11:59   #8
tomekromek
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 43
Domyślnie
mam to samo i jeszcze do dorzucę trzeszczenie dochodzące prawdopodobnie z lewych przednich drzwi - po prostu luzik
ostatnio nawet spryskałem prepraratem do uszczelek uszczelkę lewych drzwi i przestało ale po pewnym czasie znowu odżyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomekromek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 17:57   #9
adam16
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 98
Domyślnie
Traski te najprawdopodobnie powoduja przewody wentylacyjne.
Czy ktoś może wyciszał lub dokręcał te "bębny"
adam16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2007, 23:21   #10
kusko13gp
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Ford Sierra
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 20
Domyślnie
musićie się chuba przyzwyczaić panowie do tego trzeszczenia!!! :fcp2
kusko13gp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
