Stary 02-12-2018, 11:09   #311
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Wymiana oleju powershift automat
auto ma 53tysiaki przejechane , widzialem ze sa zestawy do wymieniany.
Wolałbym wymienic zeby się cos nie zepsuło dlatego pytam
jest to 6 biegowy automat nie 5
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 11:21   #312
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kazdy automat musi wymieniac olej albo po 150 000 wymienisz skrzynie
Stary 03-12-2018, 14:38   #313
hudy21
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Wymiana co 60 tys. km ale lepiej zrobić przy 50 tys. nie rób tego u byle kogo. Olej tylko oryginał forda. Na innym skrzynia podobno nie działa. Po wymianie w serwisie powinni zrobić coś w rodzaju kalibracji sprzęgieł na nowo.
Koszt w serwisie ok 1000 do 1200zł przy czym olej i filtr to 800zł
Z uwagi iż powershift to nie klasyczna skrzynia automatyczna dba się o nią bardziej niż o każdą inną.
hudy21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 18:01   #314
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w Powershift.
nie wiem czemu ktos wpadł na pomysl dodania mojego tematu do jakiegos zbiorczego smietniska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale luz
chyba najlepiej bedzie wymienić w serwisie forda ? dodam ze mam gwarancje na skrzynie do 2019
Stary 04-12-2018, 13:49   #315
hudy21
Imię: Darek
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
To teraz nasuwa mi się pytanie po co pytać o wymianę oleju jak masz gwarancję na skrzynię. Wymiana tylko w serwisie to jest oczywiste. jak wymienisz poza serwisem to po gwarancji.
Stary 08-12-2018, 13:10   #316
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał hudy21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to lepiej zaczekac az sie sie zepsuje bo jest gwarancja ? skad to rozumowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2018, 13:16   #317
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
A o co dokladnie chodzi z ta adaptacja skrzyni po wymianie oleju....czy zawsze trzeba wgrywac nowy soft.....?
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 10:02   #318
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Czy po wymianie oleju trzeba robić adaptację skrzyni
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 12:18   #319
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 141
Było w różnych tematach: jak skrzynia dobrze działa to nie trzeba robić adaptacji.
Jeśli przebieg jest duży to warto ze względu na zwyczajne zużycie niektórych elementów .
Duży tj powyżej 200 tys.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 15:18   #320
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadnej adaptacji po wymianie oleju , jedynie procedura przejścia przez wszystkie pozycje wybieraka po 20s na każdej pozycji P-R-N-D-S-1-2-P
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
