Stary 24-11-2008, 13:10   #1
marco13
Avatar marco13
Zarejestrowany: 12-12-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Domyślnie Czy Klamka schowka pasażera z anglika pasuje do europejczyka??
Witam. Urwałem kawałek plastyku w klamce schowka pasażera i nie udało mi się tego skleić. Wie ktoś może czy pasuje klamka od Anglika? Może ma ktoś sprawną a zbędna. Pzdr
marco13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2008, 14:25   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Domyślnie Re: [MK3] Klamka schowka pasażera
Zamiast pękniętego plastiku możesz tam "wkomponować" śrubkę .Będzie na wieki :fcp23
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2008, 13:54   #3
marco13
Avatar marco13
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Dzięki za podpowiedź. W zasadzie sam tak pomyślałem wracając z pracy. Wczoraj miałem czas, żeby nad tym posiedzieć i niestety sukcesu nie osiągnąłem. "Wkomponowałem" śrubkę i zamek klamki działa, ale nie tak jak powinien. Oryginalnie ten urwany plastyk jest w kształcie litery "u" i wsuwa się w wystający cycek, dzięki czemu skok zamka jest pełny. Śrubka natomiast umiejscowiona musi być za owym cyckiem, aby zamek działał i niestety skok jest o kilka cennych milimetrów mniejszy i schowek przez to się nie zamyka. Jutro kumpel ma mi podrzucić klamkę od anglika, zobaczymy czy się coś podpasuje.
Stary 30-11-2008, 15:00   #4
my_mondek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
Niemożliwe. Ja miałem identycznie całkiem nie dawno również skorzystałem z porady śrubki. No i działa, tylko raczej trzeba się ostrożnie z tym obchodzić.
Pozdrawiam.
my_mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 18:19   #5
marco13
Avatar marco13
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TTDI
Postów: 31
Problem rozwiązany. Dla wszystkich z takim problemem informacja, że klamka od anglika idealnie pasuje do wersji kontynentalnej, zresztą cała półka raczej też, przynajmniej na to wygląda. Przy okazji wymiany zobaczyłem dziwną rzecz. Po prawej stronie półki lekko z tyłu jest coś co wygląda jak jakiś siłownik, ale jest nie przypięty do niczego. Wie ktoś co to i czy trzeba to przymocować?
Stary 02-12-2008, 18:26   #6
my_mondek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 164
o tym było już na forum (jest po to aby schowek lagodnie opadal)
Stary 18-12-2008, 17:37   #7
Miniula
Zarejestrowany: 18-12-2008
Postów: 4
Mam ten sam problem tylko schowek jest zamknięty a klamka urwana. Spotkanie z policją i dokumenty w schowku - oczywiście problem ale upiekło mi się. Jak otworzyć schowek bez klamki nie urywając niczego więcej. Będę wdzięczny za pomoc.
Miniula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 18:15   #8
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Pisałem to już kiedyś, ale dawno.
Otworzyć możesz w ten sposób, że mocno ciągniesz krawędź schowka na dół.Zobaczysz dwie śruby( jest potrzebny wkrętak krzyżowy).W szczelinę pomiędzy kokpitem, a górną krawędzią drzwi schowka(jedną ręką cały czas mocno ciągniesz na dół)wkładasz wkrętak i wykręcasz te dwie śrubki. Przytrzymują one tę część zamka, w którą wchodzi język.
Część ta(nazwę ją oczko), po wykręceniu śrubek, trzyma się jeszcze dosyć mocno, bo jest to zamontowane w ten sposób, jakbyśmy do ceownika wcisnęli jakąś dobrze dopasowaną krawędź.
"Oczko" ma na końcu ceownik wciśnięty w krawędź kokpitu(wewnątrz schowka). Należy więc po wykręceniu tych dwóch wkrętów, o których pisałem wcześniej, podważyć czymś "oczko" wysuwając je z krawędzi i schowek masz otwarty.
I rysunek ułatwiający demontaż. Śrubki o których piszę są oznaczone nr 9, "oczko" nr 3 .
POZDRAWIAM.
Stary 18-12-2008, 18:52   #9
Miniula
Postów: 4
Dziękuje za pomoc. Jutro zacznę próby otwarcia schowka. Dam znać jak mi poszło.
Stary 19-12-2008, 08:45   #10
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Odnośnie częsci z anglików.
Z tego co się dowiadywałem, pasuje do wersji kontynentalnej wszystko poza maglownicami... no i reflektorami (chociaż te można ustawić )
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
